Бензокраник
  • Ответов 380
Фторопластовая сантех. лента может помочь.
Ну чего ты ерунду то советуешь. Фум лента говно. Тангит рулит! :P
Герметик бензостойкий.Внутри ничего не мазала,так что вряд ли что-то засрется герметиком.Перекрывала краник правильно. Такое ощущение,что со всех щелей льет!Однозначно под замену.По осени,может удастся,поставлю родной,а пока и от скутера сгодится.Спасибо всем за советы!В следующий раз тупить не буду и начну сразу тут задавать вопросы,а не слушать всех подряд.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, у меня снимали нижнюю крышку краника, которая на четырех болтах. Бензин не течет, мотоцикл не глохнет, но когда двигаешь защитную резинку с внутренней стороны бензокрана слышен подсос воздуха, как будто там отверстие какое-то. Вроде раньше не замечал такого звука. Это нарушение герметичности или так должно быть???
Dekster, не совсем понятно про какую защитную резинку речь, но в бензокранике действительно есть отверстие, которое соединяет его внутренний объём с атмосферой.
Завтра попробую сфоткать чтобы было понятнее. А через отверстие при работе двигателя проходит воздух, так что его слышно или не должно быть так?
Не должно, Порвалась мембрана вакуумного крана. Следующим этапом он глохнуть начнёт из за нехватки топлива.
Этого я и боялся, может просто криво поставили, надо разбирать и смотреть. А если все-таки мембрана какие варианты: ее отдельно нет?
Dekster, если дело именно в мембране, то есть ремкомплект, например на Wemoto. Но он не полный. К тому же, в моём случае (тёк бензин), ремкоплект не помог. Пришлось купить новый краник. Подходит кстати от сибихи, один в один. Только надо быть внимательным, они там разные встречаются.
