Бензокраник
Quote (borkhes)
на африканском форуме упоминалось, что кран можно заменить краником от Явы.
краник подходит от от разных хонд
у меня стоит краник от CBR 89 года
  • Ответов 380
Ну раз герметики не айс, тогда вырезать из той же камеры уплотнительное круглое колечко и поджать стандартную мембрану.
p/s/ можно хоть с двух сторон поджимать, двумя колечками...
Quote (Makh)
Тяга на верхних оборотах улучшилась? Подрыв появился?
раскрыт секрет недержания клапанов.
рецепт лечения
разобрать. поймать улетающую пружинку. ' class='ipsImage'> чашечку на крышке, куда опирается пружинка, имеет 2 отверстия - главное и микроскопическое сброса вакуума. попшикать в них аэрозольным очистителем карбюраторов, собрать. ' class='ipsImage'>
Quote (Димыч)
Это отверстие забивается продуктами из двигателя.
Его можно прочистить иголкой (шилом). А выглядит оно как небольшой "прыщ диаметром меньше 1 мм " на алюминиевой заглушке сбоку от центрального отверстия на крышке куда приходит вакуумная трубка.
Проверить можно так:
1. Снимаем трубку с бензокрана (кран открыт, бензин есть) подачи топлива в карбюраторы, бензин не должен течь из бензобака.
2. Создаём ртом разряжение в вакуумной трубке отсоединённой от заднего цилиндра, бензин должен спокойно вытекать из бензобака.
3. При снятии разряжения бензин должен сразу перестать вытекать.
p/s/ в купе с неисправными иглами в поплавковой камере карбюраторов, бензин на заглушенном двигателе попадает в картер двигателя и разбавляет масло. Чем это чревато я не буду рассказывать.((
Симптомы неисправной системы подачи топлива:
1. на холодном двигателе (после ночной стоянки) повысился уровень "масла" в движке.
2. двигатель работает с надрывами на средних и низких оборотах.
Quote (Snakefish)
например обугленными "мужскими достоинствами":D
Сказать, что я в бешенстве - значит, ничего не сказать(. Думал, отделаюсь шайбой, вырезанной из перчатки для лакокрасочных работ автопрома или из мембраны респиратора...
/_fr/0/7258529.jpg
Не тут-то было: маленькая мембранка, которая непосредственно перекрывает отверстие бензовода оказалась с дырочкой, а её, почему-то, нет в ремкомплекте с "Льюиса". Скажите, други, кто выписывал ремкомплекты - она там должна присутствовать или, как в анекдоте: "...а варежки, дорогой Дедушка Мороз, видимо, на почте с3,14здили..."?
Вот эта сзлосчастная мембранка...
/_fr/0/9789469.jpg
А вот как выглядит "заплатка" из ремкоплектной резинки через месяц:
/_fr/0/6210174.jpg
На всякий случай, собирая девайс до кучи, поставил маслостойкую резину (к сожалению толстую) и обезопасился от попадания через эйршланг топлива, надев "презик" из маслостойкой резинки перчатки на сосок краника, куда надевается эйршланг - после натянул на него шланг.
Жду ответа, как байкер - лета!
/_fr/0/2829429.jpg
Quote (rocker26)
Из твоих постов, я не могу понять твоей проблемы в целом. Если не получается исправить штатный пневмоклапан, может стоит поставить просто от скутера и забыться...
Всё же проблема именно перекрыть бензин, на не рабочем двигателе и всё.
