Бензокраник
  • Ответов 380
  • 2 недели спустя...
Спасибо! Мне все до гаража не доехать, чтобы разобрать и поглядеть.. То работа, теперь ребенок заболел(
Quote (Дядя_Юра)
скажите как может воздух подсасывать через кран ?
Там есть двойная мембрана, которая одной стороной соединена с трубой между карбюратором и цилиндром, в которой возникает пульсирующий вакуум, второй стороной мембрана открывает клапан подачи топлива в поплавковой камеру карбюратора.
Так вот если внешняя мембрана порвана (не герметична), то будет подсасывать воздух в цилиндр, и бензовоздушная смесь будет не правильной. Вторая неисправность, бензоклапан не будет полностью открываться и будет бензиновый голод в карбюраторе на высоких оборотах.
Есть ещё третья неисправность, когда закупорена микро отверстие перед первой мембраной, то при отключении двигателя, бензин будет всё равно поступать в карбы и при неисправной игле заливать мотор.
_____________________
p/s/ Но скорее всего из твоего компа (IP-адреса) звучал сарказм и тебя реально "улыбнуло заморочки мотобратвы".
если иглы не текут, а они в принципе и не должны течь - то можно вообще хоть без крана ездить.
