А кнопка с подсветкой офигенно сложная вещь для производителей :P
  • Ответов 260
Не, они придумали доп устройство, которое надо отдельно купить, внедрить и вот тогда выбранные тобой опции будут сохраняться))
У автомобилей антипробуксовочная система отключается кнопкой на панели, как и прочие функции, мотомысль видимо еще не дошла до этого;)
К примеру рыхлый песок и гружёный мот.
Большой катум с трекшеном очень-очень печально заезжал в крутую и горбатую песчаную горку, ибо трекшен душил движок. Мот снесло чутка на горбике, водитель пытается крутануть газ и выровнятся, а мот ему говорит, мол, не-а, я лучше знаю. А большой катум тяжелый, и на горке его поднимать сложно )
PS: инструктор катался на XT1200 - у него ненужная электроника как раз одной кнопкой и отключается
Изменено пользователем ilving
Дело не в том, что мотопроизводители напихали ненужной электроники, а в том, что не все умеют ею пользоватся. Дело опыта. Трекшин на асфальте в дождь хорош, а по грунту - нет. Но так он и не предназначен для эксплуатации на грунте....
Это понятно. Но на том же катуме электроника, как писали выше, отключается лазанием по менюшке, и включается обратно при следующем включении зажигания.
Ну или владелец не разобрался с конфигами...
У хонды ABS отключается удеожанием кнопки, трэкшен имеет три уровня, которые отключаются одной кнопкой, точнее курком. Нет проблем отключить, надуманное это все :D Про КТМ не знаю.
Тестил африку литровую, на бездоре,  да надо одну кнопку подержать нажав и другую тоже, если на бездор не часто то не парит, если утром заехал, а вечером назад, то неудобно каждый раз мацион делать, почему нельзя в настройках один раз отключить и все? Но думаю програмно через моги возможно отключить конечно при большом желании)
Защита дураков, вот и не отключить:D
Мятие сисек про аналоги плавно перешло в теребоньканье электроснащения современных мотоциклов. Изменено пользователем Йети
