maxdok Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Ну на бахе/Африке есть специальная регулировочная шайба, отсчитал нужное число с обеих сторон и не паришся, а тут хрен знает как, на глаз с рулеткой или по прАвилу.Очень просто, только недавно цепь-звёзды менял, настраивал. Нужно гайки так выставить, чтобы звезда была по центру цепи. Это несложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoVik Опубликовано 15 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Всегда удивляюсь когда люди пишут что колодки стерлись за одну покатуху, бред какой-то или супорта заклинившие или колодки говно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks In Опубликовано 15 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 или супорта заклинившие или колодки говно.Или просто - грязь, песок, абразив.Причем стираются всегда задние, и на тормоза можно вообще не нажимать - всё равно сотрутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 16 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Причем стираются всегда задние,В такие моменты владельцы барабанов ехидно улыбаются)))) . Нужно гайки так выставить, чтобы звезда была по центру цепиЯ так раньше делал. Потом осознал,что это не правильно. Нужно выставлять по рискам в окошке и пофиг как стоит звезда в цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 16 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 А по рискам ровно как раз получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 16 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Всегда удивляюсь когда люди пишут что колодки стерлись за одну покатуху, бред какой-то или супорта заклинившие или колодки говно.да не бред, если грязевая покатуха , то абразивом очень легко оригинальные колодки задние в 0 стереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 16 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) Так по рискам практически на глаз и получается, кто считал выемки на шайбе, тот эти риски серьезно не воспримет просто если не заморачиваться, то риски вполне себе, так а вопрос по маятнику тогда остаётся открытым - на кой что то менять сзади? Особенно, если не даром. Изменено 16 июля, 2021 пользователем pipa1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 16 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 кой что то менять сзади?Африканский длиннее и жёстче.Плюс переделка под дисковый тормоз.Плюс колесо на 140 в стокеВообще сплошные плюсы кроме стоимости переделок( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 16 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Африканский длиннее и жёстче.Что же вы маетесь то?! Купите африку и будет вам счастье)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 16 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Купите африку и будет вам счастье))Да как же так? А творчество? А гусь? А вон как люди мучаются с Африками? )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
