Резина - отзывы и обсуждения
Кто-нибудь ставил TERRAFORCE-R от Митас? Сейчас у них акция, 140/80R17 TERRAFORCE-R 69V TL по хорошей цене.
Я ставил. Хорошая асфальтовая резина.  С ней расход в дальняке заметно снизился. Сухие грейдеры и грунтовки тоже норм. Мокрые никак, мопед по ним перестает ехать.
  • Ответов 4,9 тыс
Благодарю. Думаю, достойная замена для моей Анаки 3, которая уже 38 т.км прошла.
На заднем колесе скатал балон Митаса Е-08. Хватило ~ на 13-14тыс.км преимущественно один и без груза. Достаточно мягкая. В принципе нормальная за свои деньги.
Каких-то серьезных недостатков не заметил, за исключением небольших трещин у основания нескольких шашек, после первых 500км пробега. Ранее где-то в теме фотки выкладывал. В дальнейшей эксплуатации этот косяк себя никак не проявил.
Почитав положительные отзывы в этой теме сейчас поставил Континенталь Контиэскейп. Посмотрю на сколько хватит и как себя покажет.
Всем привет. Вот что стало с резиной Mitas MC23 Rockrider примерно за 7 тысяч пробега.
Спереди непонятным образом неравномерно износились сдвоенные шашки, сзади такого не наблюдается. Надрывов на шашках нет. Ездил большую часть пробега по асфальту, но на грунт регулярно заезжаю. В августе ездил в Карпаты, за 2 тыс. км износ визуально почти не изменился. Качаю от 1 до 1.5 атм.
Резина держит на асфальте хорошо, за все время ни разу не было срывов и непредсказуемого поведения даже на мокром асфальте, разметке и т.д. Хотя конечно до подножек в поворотах я не закладываю, езжу аккуратно. На грунте также вполне уверенно себя чувствую, хоть на более злой резине еще не ездил, сравнивать могу только с универсальной.
Запомнил, спасибо за информацию.
Только там стрелочки есть. Зачем они?
А вот я так и не понял, рисунок полностью симметричный. Но на всякий случай поставил в соответствии со стрелками.
Забыл уточнить обстоятельства странного износа передней шины. Примерно до 4...5 тысяч она была в нормальном состоянии, и однажды после поездки буквально в 100 км с пассажиркой, на скорости за 110 появился громкий гул спереди. По приезду домой обнаружил вот этот износ
Изменено пользователем Abakan
Давление. Поскольку колёсья малого сечения, а не тракторные лапти, это важно. Ведь не зря, под "заводскую" резину есть мануальные значения сколько качать, при каких режимах.
У каждой резины свои характеристики, под каждый мот, нагрузку, покрытие, скорость -- нужно по разному качать.
  • 2 недели спустя...
Всем привет ! Летом у  меня была проблема с Митасом Е07. Покрышка задняя,новая из магазина . В ходе обкатки обнаружил,что  совсем не цепляла асфальт на скорости 120-130. При досканальном анализе выявил яйцеобразность покрышки. Думал,что неправильно поставили. Повторили пару раз на стенде,но всё равно проблема не исчезла. Сдал в магазин ,магазин  отправил резину на завод . Прошло два месяца. На заводе брак не признали,но выслали в магазин  новую резину. Вот чё думать теперь ...
не замерял разницу в самом высоком и самом низком месте, сколько мм?
Резина норм. Но на мокром скользкая. На Конти и Мишлене никогда так не мотало на мокрой разметке, как на этой...
