Schalin Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Главное чтоб не лопнуло при ветронагрузе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаевич Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 концы глухими сделать,ну ёмаёНе-е... Халтура будет! Не красиво! Неровные края, складки...Краска - форева! Главное чтоб не лопнуло при ветронагрузе.Что именно? Если о стекле речь, то оно пуленепробиваемое. Ему пох! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 vоdяной, Олег, добрался я до твоих фоток. Там у тебя всё несколько иначе: не козырЁк ставится на телефон, а сам телефон вкладывается под уже зафиксированный на рамке козырёк. А мне его чем-то клеить к чехлу придётся! : Да не, сначала ставится на дугу держатель смартфона, Потом вставляется сверху вниз смартфон, а потом сверху одевается козырек. Если завтра в гараж попаду, то сфотаю всё подробно. Что именно? Если о стекле речь, то оно пуленепробиваемое. Ему пох! У меня тоже очень крепкое, монолитный поликарбонат. На наковальне плющится молотком, но не колется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) На али продаются чехлы с козырьком Ну или сотку уголок на сварке Изменено 14 апреля, 2019 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) Из последних своих извращений по креплению телефона: Было так, как на фото: из алюминия согнул специально под свой смартфон в резиновом бампере и обтянул алюмишку пленкой под карбон. Телефон вставлялся сбоку и сидел плотно. На фото варинт на дрозде, до этого стояло на варе, отличалось лишь креплением. Сейчас перешел на другой вариант: наклеил на бак неодимовый магнит,а на телефон пластинку стали: и снимать быстрее,и очень удобно. Держится крепко,а телефон снимается смещением,а не отрывом.Как оказалось по факту : в путешествиях пользуюсь смартфоном лишь при проезде больших городов, в остальном просто запоминаю карту ,и он не нужен, поэтому прилепил на магнит, проехал,убрал обратно.А вот как было на варе (крепление к кронштейнам руля) Изменено 14 апреля, 2019 пользователем lexx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 наклеил на бак неодимовый магнит,а на телефон пластинку стали:а сколько кг? я в машине на магните держу, удобно не то слово, но чтобы на мото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 а сколько кг? я в машине на магните держу, удобно не то слово, но чтобы на мото... За Собача не слыхал?У меня от старой сумки на бак оставались, один из них приспособил: это пластиковая шайба диаметром 50 мм, в которой по окружности 5 штук неодимовых магнитов около 10 мм диаметром. на отрыв - можно чехол от телефона оторвать. поэтому снимаю сдвигом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 У меня от старой сумки на бак оставались, один из них приспособил: это пластиковая шайба диаметром 50 мм, в которой по окружности 5 штук неодимовых магнитов около 10 мм диаметром. на отрыв - можно чехол от телефона оторвать. поэтому снимаю сдвигом.Лубопытное решение, нестандартное.А пластина на телефон каких габаритов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) А пластина на телефон каких габаритов? 25 х 50 мм, толщина 2 ммприклеена на скотч Изменено 14 апреля, 2019 пользователем lexx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Всю зиму мучился вопросом КАК же примастырить свой смартфон к моту. Перепорчено было много всякого материала. И так и сяк изголялся!Но, остановился на единственно верном, как для меня, варианте.Исходник: алюминиевые прутки диаметром около 12 мм.Самое сложное оказалось выгнуть их в нужной плоскости и под нужным углом.Далее в фотках! Зная, что алюминий очень сложно покрасить, прогрунтовал его супер-клеем. И покрасил краской из баллончика. Стекло не пожалел - четыре отверстия под болтики с резьбой М4 просверлил с легким сердцем. Ну, а дальше и без текста всё понятно. От оригинального крепления, что шло в комплекте с чехлом отказался. Сделал "по военному" - только болты! С локтайтом! Возился мучительно и долго! Но, оно того стоит! Проведённой работой и результатом доволен!Осталось только козырёк замутить! ТЫ ЧЕРТОВ ГЕНИЙ!!! сделаю так же! черт с ним!!! скажи а между стеклом и алюминькой прокладывал резинку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
