Накрылся коммутатор? Будем ездить на одном!
На двух работал идеально, и на одном работает прекрасно, только тяги совсем нет.
А на одном новом не пробовал небось? На одном старом только пробовал?
  • Ответов 217
есть только один старый исправный, за время зимовки новые оба возьму.
  • 8 месяцев спустя...
Исходя  из форума я понял, что коммутаторы для 400 и 600-и одинаковые для 1988-1994 г. Это так?
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Вынужденно запараллелил коммутатор. Работает хорошо, изменений в динамике не заметил. Тахометр естественно глючит. Основная проблема, что мотоцикл идёт 110км/ч, на 120км/ч просто глохнет. Подскажите, это у всех так на запаралеллиных коммутаторах? Я думаю на высоких оборотах конденсаторы просто не успевают заряжаться. Или в чем дело? И ещё вопрос, при замене коммутаторов, они меняются парой? Или можно ставить разных производителей? Изменено пользователем Andryxa
хм, а кстати об этом я не подумал. Частота в два раза вырастает. Это если раскрутить до 9000 оборотов, то одному коммутатору уже 18000 достаётся. Они на таких оборотах может и не смогут работать действительно.
Всем привет мужики !
Короче радость моя от покупки мота была не долгой!
Поюзав мот пару дней заметил что иногда глючит тахометр,потом начал отключаться 1 цилиндр.
Я расковырял оба коммутатора,нашел кучу трещин на пайке,пропаял около 25 контактов. Всё заработало.
Махнул в поездку на 700км,мот отработал как часы.
После поездки спустя буквально 50 км снова начал отключаться 1 цилиндр,тахометр при этом не работает.
1000 раз всё перепроверил,снова расковырял коммутатор,в общем ему уже пора на покой.
Следственно есть пара вопросов:
Левый и правый коммутаторы различаются или они абсолютно одинаковы?
Стоит ли заморачиваться с поиском б/у коммутаторов?
Если брать новый то обязательно ли с мегазипа? (7898р с доставкой)
Китай брать не собираюсь но в этой теме увидел что есть чешские и французские коммутаторы,если они нормальные то где их искать?
Денег хоть и нет но на мот не жалею,добиваюсь максимальной надежности,в планах серьёзные дальняки так что помогите пожалуйста принять правильное решение....
Не могу исправить вышенаписанное....коммутаторы на мегазипе не продаются. Перепутал с катушками,так что 3 вопрос снят.
Изменено пользователем 89diesel89
Чешские были хороши, но их нет наверное с 2015 года. Потом начались китайские - они не работают. Французские - которые можно прошивать, это хороший вариант. Но я бы тянул родные до последнего. Ты пропаял основную плату, а там сбоку есть керамическая платка. Тоже типовой дефект.
