Димыч Опубликовано 31 мая ; Поделиться Опубликовано 31 мая 1 час назад, Артемий Троицкий сказал: девайс напрямую сидит на АКБ доп потребители тоже напрямую на АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 31 мая ; Поделиться Опубликовано 31 мая 2 часа назад, Артемий Троицкий сказал: Тэкс, а почему с правой-то? ))) А потому что с левой есть боковая. Она мешает "костылю". Посмотрите сами на свой ТА и все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 31 мая ; Поделиться Опубликовано 31 мая 2 часа назад, Димыч сказал: ЗЫ. Ща опять гадость скажу... Но РТэха весит на 100кг больше, а поднимается на централку настолько легче, насколько больше весит )))) Я размышлял на эту тему. И пришел к выводу, что централка на ТА находится почти по центру развесовки. То есть при попытке поставить на неё приходится поднимать весь вес мотоцикла. При смещении центральной подножки к переду или заду пришлось поднимать бы вес меньший. Плюс короткий "костыль". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 1 июня ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня (изменено) 3 часа назад, Странник562 сказал: А потому что с левой есть боковая. Она мешает "костылю". Посмотрите сами на свой ТА и все станет ясно. В ентом деле главное чтобы подошва крепкая была (в тапках некомфортно))), давишь на костыль да дергаешь мотоцикл назад и вверх, точнее дергать не надо, надо плавно тянуть. Большой роли в поднятии он не играет. Это приспосбление для прижатия подножки к земле, впрочем я особо не вникал - небольшое усилие и он уже на централке. Играют роль индивидуальные особенности. 3 часа назад, Странник562 сказал: И пришел к выводу, что централка на ТА находится почти по центру развесовки. То есть при попытке поставить на неё приходится поднимать весь вес мотоцикла. При смещении центральной подножки к переду или заду пришлось поднимать бы вес меньший. Спорно - развесовка играет ключевую роль - вывешивается заднее, но переднее перевешивает незначительно. Кому нужна такая централка, чтобы мотоцикл стоял на заднем, к примеру? 3 часа назад, Димыч сказал: доп потребители тоже напрямую на АКБ? От АКБ: 1. Реле на люстры. 2. Прикуриватель на руле на АКБ постоянно (На нем вольтметр, включается кнопкой, и он кстати врет чуть ли не на вольт). 3. Девайс напрямую через переклюк, со своим комплектным предом. От ЦЗ "отпайка" от сине-желтый на "10А Вентилятор": 1. Китайский ступенчатый нагрев ручек (мало ест, ампер вроде, но греет хорошо) 2. Цепь катушки реле через переклюк Это за приборкой. Под сиденьем: 1. Розетка в кофре - напрямую от АКБ, с предом 2. Электроклапан скотосмазчика - "отпайка" от цепи заднего габарита, со своим предом (Термин "отпайка" условный, ничего не паялось) Вот так заводил этот провод (фиолетовый, потом пред) от ЦЗ, как всунул уж и не помню, в 20 году аж это было, так до сих пор и стоит: Изменено 1 июня пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 1 июня ; Поделиться Опубликовано 1 июня 7 часов назад, Странник562 сказал: централка на ТА находится почти по центру развесовки. У РТ тоже по центру, если без боковых кофров и с пустым центральным. На шиномонтаже снимаю переднее - опирается на заднее. Снимаю заднее - опирается на переднее. 4 часа назад, Артемий Троицкий сказал: От АКБ: Хреновое решение. Я уже писал почему и как надо делать. 7 часов назад, Странник562 сказал: Посмотрите сами на свой ТА и все станет ясно. Посмотрел ещё хрен сколько лет назад и сделал. Видимо я не так и не туда смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 1 июня ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня (изменено) 3 часа назад, Димыч сказал: Хреновое решение. Я уже писал почему и как надо делать. Смотрел я схему, не вижу почему проблемы могут быть, плюс РР и плюс АКБ - одна точка практически, соединённая красно-белым проводом Изменено 1 июня пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 1 июня ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня (изменено) Грузить выходы ЗЗ точно не хотелось бы, да и резать штатные провода - тоже Изменено 1 июня пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 1 июня ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня (изменено) А девайс, к сожалению, всё равно гасит экран... правда дольше продержался.... какая-то причина есть, которую я пока не понимаю... в гараже-то не гас... Может, перегрев устройства? Зато теперь я его могу на ходу перезагружать;)))) Изменено 1 июня пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 1 июня ; Поделиться Опубликовано 1 июня 2 часа назад, Артемий Троицкий сказал: не вижу почему проблемы могут быть, в силовом общем предохранителе, что в корпусе реле стартера. Никогда не видел его оплавленным, в итоге чего ты вообще с мёртвой бортсетью остаёшься? Вешая допы на клемму АКБ, ты вешаешь их на этот предохранитель. Здоровья ему это нифига не прибавляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 1 июня ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня 12 минут назад, Димыч сказал: в силовом общем предохранителе, что в корпусе реле стартера. Никогда не видел его оплавленным, в итоге чего ты вообще с мёртвой бортсетью остаёшься? Вешая допы на клемму АКБ, ты вешаешь их на этот предохранитель. Здоровья ему это нифига не прибавляет. Ну я так и подумал, что проблема в предохранителе, ибо больше там ничего нет. Только похоже он предназначен для защиты от КЗ до включения генератора, или для защиты от внутреннего КЗ батареи. В остальных случаях он пропускает только ток заряда, плюс эти допные, допустим 10А нагрузки. ... А девайс проработал включенным 1,5 часа, на стоящем мотоцикле ... дальше испытывать нет смысла, что-то происходит именно во время движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
