Жор масла, двигатель перебран - не помогло.
xenn
Android,мне лень. поищите сами)
Android,а вот это зря. даже на гильзовку отправлял спрашивали какие зазоры делать. нафиг им лишняя информация. сколько скажешь столько и сделают. для этой инфы обычно мотористы есть. токарь точит сколько скажут. и до этого мне расточили по 600 мануалу там брякот поршней был как я хз где.но сам виноват. сам сказал цифру из мануала
Посмотрел цены на запчасти
а с компрессией как? не мерял?
  • Ответов 418
Поэтому не надо трепаться, когда понимания нет. Тут хорошие люди читают.
Молчал бы - сделали бы, как положено.
Кстати, когда разбирали движок, промыл свечной колодец. Даже не представляете, сколько там грязи, песка и камней.
Да нет, представляем. И продуваем компрессором перед откручиванием свечи. Если для тебя это открытие, цилиндры могут быть все в задирах. Если их можно ногтем почувствовать, то хон с кольцами не спасают. Но раз увеличился расход масла, похоже на сильный эллипс всё же.
Что, серьёзно?! Все - все знают? Могу тоже поделится открытием для тебя. Компрессор не спасение. Там надо по тяжёлой ковырятся и промываться (не только мой мопед в статистике) . И это я пишу не для тебя. А для тех кто, к сожалению, не знает, а цилиндры в задирах, как раз от незнания этой особенности смены свечей.
Почитал, очень много подчеркнул нового для себя. Но я всё прекрасно понимаю, почему так. И почему реальное решение вопроса происходит так туго, и с такими вторичными проблемами, ибо изначально выполнение процедуры происходило с нарушением порядка, жаль. Жаль времени, потраченных ресурсов, но, есть и положительная сторона вопроса, и она конечно доминирует в этой теме. :)
Конечно это же взаимное общение комрадов на форуме, взаимовыручка в советах решения вопроса, и конечно в первую очередь объяснения остальным, почему так, и почему не так, это конечно самое главное.
Мой совет страдальцу, это перестать мыслить предметно, в том числе о способах замены, или чистки, или замера, это оказалось сложной задачей, ибо мануал, мануал врёт, врёт безбожно, беспощадно, и порой коварно!
Поэтому надо обратиться к нормальному мастеру:
Тема "В правильные места" Dron
Заплатить денег за диагностику и последующий ремонт, и после этого просто ездить и получать удовольствие от вождения по настоящему настроенному, и обслуженному мотоцикла.
Удачи! ;)
ну и читайте дальше. я говорю как есть. сравни мануалы для начала а потом говори
у 600 в мануале предельное значение зазора поршня в цилиндре 0.32 а у 650 0.13. вот и точат в 0.2. а теперь подумай это нормально или нет. потому что токаря считают что зазор 0.01 это мало. и если ты им не скажешь они тебе сделают все как положено и масло жор хрен уйдет. если не делал сиди и молчи. я человеку объясняю что сделали не так
Прошу прощения за вопрос:
0.32 и 0.01 - это, как фанера от Космоса), а 0.01 это вообще - Нормально?
Изменено пользователем Юрий3aj
в том и дело. да. 0.01 нормально. но мне всеравно отказались делать такой и сделали 0.02
странно, мануал на 600\650 предписывает тепловой зазор новой ЦПГ в 0,01. Где там ошибка?
Главное элипс убрать, а дальше хоть 0,4 делай,, у колец то меньше будет зазор
Димыч я выше писал про предельное значение. мне по нему и расточили впервый раз. второй спрашивали
чего 0.4? там 0.01 должен тепловой быть. 0.4 ведрами жрать будет масло. пройдено
