космонавт Опубликовано 16 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 воздушные клапаны от ВАЗов- всё это мало пригодно(проверил сам).Ну почему же. Клапан ЭПХХ от пятерки работает вполне и стоит копейки. По крайней мере 20 тысяч отходил и еще ездит. Вот от омывайки 2108 умер почти сразу - там резинка не выдержала масла, разбухла и он просто перестал открываться.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 16 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Jahan, не кипятись, я не в танке, я на трансальпе Про то, что капает с кожуха звезды, я взял на заметку - об этом вроде никто больше не писал. Информация важная.я же конкретно спрашивал, сколько масла может вытечь из форсунки, после того как клапан закрылся. Кто пишет 1-2 капли, а кто вон говорит, что все вытекает до самого клапана. Мне кажется, что если до клапана вытекает, значит воздух подсасывает где-то.Мда, похоже, клапан от омывайки придется заменить... Космонавт, мне кажется, или где-то проскакивало, что если клапан ЭПХХ использовать, то в нем дырочку нужно заглушить лишнюю, иначе воздух в систему попадает? Или ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 16 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 jahan, а какое масло используешь?У меня трансмиссионка капает перед ведущей звездой, так настроена подача так, что ничего при стоянке не капает и цепь в масле. Мот закидывает конечно на ходу прилично. Особенно раму, в районе подножки и номер (маскировка ) да крыло заднее. А с защиты и слайдера особенно капало, когда масло лило много, при отладке системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бродяга Опубликовано 16 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Mistralставил эксперимент, при комнатной температуре, масло 10W40, диаметр капиляра - откуда капает масло - 2мм, длина магистрали после клапана 30см. Так вот, после того как клапан закрывается, из магистрали после клапана, масло не вытекает!!! максимум 1-2 капли. Так как нет ни малейшего подсоса воздуха. Естественно если капиляр уменьшить хотябы до 1мм и увеличить вязкость масла, то думаю и подавно оно вытекать не будет произвольно при закрытом клапане.Соответственно учитывается то, что мот находится в состоянии покоя. При езде думаю со временем, при длительно закрытом клапане масло из магистрали все вытресет.по поводу эл. клапана от ГБО, да его не легко найти. К примеру "Клапан электромагнитный бензиновый LOVATO" посмотри но и цена у него хорошая от 600 до 1000 руб.с ЭПХХ мне не повезло, после 2 суток непрерывной работы (естественно работал в режиме открыт 5 сек, закрыт 60сек.)стал залипать, мож резинка какая взбухла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 16 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Бродяга, негуманная цена какая-то на клапан ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бродяга Опубликовано 16 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Да согласен, но это является основным элементом автосмазчика. Могу ошибаться, но кажется в этом ловато нет резиновых частей, вся механика запирания из металла, что отлично подходит под жидкости типа масла, бензина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 16 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Вот как обещал несколько фоток работы смазчика:Колесо абсолютно чистое:На крыле есть следы:Вот так в районе ведущей звезды. Пробег после чистки где-то тысяч 6. Масло не капает, пол в гараже и асфальт всегда чистый. При движении вся субстанция масла и грязи просто улетает на дорогу (наверное))).Со снятым кожухом:Ну и немного самого инжектора и место установки (после чистки):А вот собственно самодельный уловитель всей грязи и масла (после 6 тысяч пробега по самым разным дорогам, далеко не только по асфальту): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 15 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 а можно краткую выдержку предыдущих 35 страниц? Что брать-бачок от Нивы, капельницу с регулятором и клапан ЭППХ от ВАЗ-2105? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 15 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Ну в сравнении с моей цепь на фотках жутко грязная и не смазанная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spielberg Опубликовано 20 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Хочу поделиться опытом. Установил самодельную автосмазку, в подробности вдаваться не буду из чего делал. Но после последней поездки в Крым убедился, что автоматика не работает при различных погодных условиях и типа дорог. На грунтовке пыль, нужно иногда промывать цепь большим количеством масла, во время дождя нужно ещё больше, по сухому асфальту другой режим. В итоге я соединил на прямую с тумблером и включаю на несколько секунд при медленном движении и смазываю таким образом цепь. В остальное время клапан закрыт, насос обесточен.Есть ещё один важный момент! При периодическом покапывании создавалось ощущение что смазывается весь мотоцикл: задний тормоз не работал, обод в масле, всё мало мальски да в масле. Причина в капании масла на скорости, значительное количество разбрызгивается под действием центробежных сил.По поводу капания во время остановки. Эту проблему легко решить следующим образом: перед самой форсункой шланг нужно подать с небольшой петлёй вверх, после остановки смазчика из этой петли скапает пару капель, остальное останется в системе. Также, на юге при жаре масло разжижается и моя система работала чисто не вытекая. Клапан желательно делать ниже уровня форсунки, в любом случае петля спасёт от протекания остатков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
