Мой отзыв о ТА 700 после 82000 км
Если подвески не устраивают, то заморочится можно. Бак больше 24 литров не стоит делать. Минусов будет больше чем плюсов. И надо помнить что эти вложения при продаже не окупаются обычно. Чем химичить по сильному, может добавить денех и купить другой мопед сразу. Или смирится и тюнить под себя по мелочам только, если ТА 700 в основном устраивает.
  Почему не стоит ставить бак больше 24 литров и какие минусы? Ну вес больше и что. С пассажиром едешь, больше вес. На развесовку не влияет у того бака увеличение объема идет к низу. С большим баком мотоциклов не знаю. Гусь только, но это другое. На Трансальпе езжу с 2013 года, менять смысла не вижу. Лучше эти деньги потрачу на путешестие
  • Ответов 183
Поддержу наверное про бак... На авто 700 км на баке. А в 220 км на трансальпе укладываться между заправками сложно бывает.( нет доп канистры пока) родной бак разваривать не хочу, чтобы потом не было муки искать, а вот какую нибудь другую посудину разварил бы. Ответить Цитата Цитировать выделенное
Обладай я такими талантами, как развариватели баков, я бы лучше за левой рамкой заколхозил емкость, с заливной горловиной, и бензонасосом для перекачки в основной. Технически несложно, но эффект должен быть шикарный, плюс более полезная загрузка задней оси ...
задняя ось в большом дальнобое и так перегружена всяческим шмурдяком
Ну и пускай, всяко лучше чем увязывают канистры поверх кофрОв, или на дугах. А потом на высокий ЦТ, или рыскание в песке жалуются  :D
ТА и так имеет высокий ц.т. и когда начинает валится на песке или грязи, хрен удержишь его. Большой бак делает ц.т. ещё выше. Он нагрузит и переднее колесо, которое и так любит закопаться и уйти с траектории. Кроме того будет мешать при езде в стойке. И это совсем не тот груз что в кофре и сумках сзади. Жидкость ещё имеет свойство переливаться в сторону наклона мотоцикла и по инерции вперёд и назад, что не добавляет стабильности. Вот лично я и считаю 24 литра для ТА пределом. У гуся ц.т. значительно ниже. При падении он не ложится плашмя как камбала, от чего удержать его и поднять ленче. И это дало возможность установить бак большего объёма.
Есть здоровенные баки для АТ750. У них добавленный объём внизу, на уровне цилиндров. Но для его использования есть бензонасос изначально.
 Вы видели большой бак для ТА 700? Думаю нет. У него объем именно снизу. В основном езжу по трассе, думаю бак мне никак не помешает
Ну а хоть иногда не по трассе-то случается?  :blink:
Иначе для чего мучать себя таким неудобным "дорожником"  :unsure:
Если же случается, то эти несколько км могут стать весьма мучительными.
Даже если доп.объем смещен к низу, как у Африки, то это конечно лучше, чем просто раздутый бак, спору нет. Но все равно ЦТ будет выше, а у ТА он столь критичен, что лучше не обострять, как говорится  :)
А нагрузка на переднюю ось - оно надо???
Помница, поначалу ездил на слеты, вязал всю поклажу поверхи, а баклахи с водой кидал в топкейс, в итоге мотыляло на грунтах так, что падал на ровном месте. Как стал размещать тяжелые грузы ближе к задней оси, стало "как по рельсам"...
В общем, все аргументы исчерпаны, более добавить нечего, будем ждать чудо-бак, интересно же поглазеть   :)
+1
Тоже считаю, дополнительный вес топлива не в канистрах не нужным.
На трассе заправки как грибы после дождя)) опять не оправданно увеличение бака))
 Когда ты груженый и так тяжело. Бак можно полностью не заправлять и не будет влиять на центр тяжести. Что-то бак этот найти я не могу. Как поставлю, обязательно расскажу
+1
 Канистры это неудобство с переливанием, откручиванием/прикручиванием. Бак один раз заправил и проехал минимум 800 километров, это же прекрасно. На машине мне удобно, что могу проехать 630 километров
На каких трассах? На федеральных, ну конечно. Но есть ещё и другие. Вы ездили на Памир, чтобы так говорить? Для меня вполне оправдано
Изменено пользователем VoFFkA
