Димыч Опубликовано 18 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Quote (Burik)Так мне один товарищ тоже расказывал! панимаешь ли... если в бортсети всё правильно, то нагрев РР НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ. Старые РР даже оребрения корпуса не имеют и работали БЕЗ ПРОБЛЕМ. К чему бы это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 18 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Quote (Димыч)тарые РР даже оребрения корпуса не имеют и работали БЕЗ ПРОБЛЕМ. К чему бы это? и сейчас на спортах некоторых стоят РР без оребрения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burik Опубликовано 20 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Вобшем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 20 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Quote (Burik)Вобшем удачи! тебе тоже. тока когда таки всплывёт тот косяк в бортсети из-за которого РР греется, то проблем у тебя будет уже две - тот косяк + убитое РР. и не спасёт его никакой кулер. далеко не одно РР с кулером у людей умерло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перец Опубликовано 11 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 День добрый всем Мне как раз нужно реле SH572B-11, но она ни на экзисте,ни на мегазипе не бьется по этому коду. У меня Honda XR250|||S Baja 95года, подойдет на него реле от XR250R или XR250L ? Ведь электрика разная, мощность тоже разная может быть. В указаной выше схемке http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99 теже детали что указаны использовать можно или помощнее нужно выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerP Опубликовано 27 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Спаял себе РР, сегодня поставил на мотоцикл, попробовал. Выпал в осадок, что делать не знаю. На холостых оборотах напряжени на аккумуляторе 13,8 В. При оборотах выше 4 тыс. напряжени поднимается до 16,8 В. Что делать и кто виноват? Научите дурака уму-разуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 27 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 вот всё доступно и грамотно , респект и как говорится , уважуха РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. Ликбез (задолбалло одно и то же писать). Реле-Регуляторы, оно же Реле Зарядки бывают автомобильные и мотоциклетные. Автомобильные РР не подходят к мотоциклам из-за отсутствия в них выпрямительных диодов ( у автомобилей они "живут" в генераторе ) и не такого как у мотоциклов принципа действия. У мотоциклетных РР две задачи: 1) выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором. 2) Удерживать напряжение бортовой электросети мотоцикла на уровне примерно 13-ти вольт. Мотоциклетные РР делятся на РР автомобильного типа и РР мотоциклетного типа. РР автомобильного типа, при повышении напряжения генератора снижают напряжение на возбуждающей обмотке генератора. ( на самом деле они его включают-выключают, но нам это неважно. пишу эту фразу специально для борцунов с учебниками электротехники в воздетых в праведном гневе руках ) В настоящее время практически не применяются ( применялись в основном лет 10 назад, например на HONDA CB750 ) К мотоциклам, рассчитаным на РР мотоциклетного типа не подходят. Определяются по количеству контактов (точек подключения) - их, как минимум 7( 5 на генератор, 2 к проводке ) контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов. РР мотоциклетного типа действуют по принципу обычного ( но мощного ) стабилизатора напряжения, то есть "обрезают" лишнее напряжение. ( для борцунов - шунтируют генератор ),( либо тиристорами либо мощным MOSFET-транзистором ). Любое РР мотоциклетного типа подходит практически к любому мотоциклу, ( даже к мотоциклу, рассчитаному на реле автомобильного типа, но с небольшой доработкой ) независимо от марки и производителя, так как все имеют вобщем одинаковую схему и похожие характеристики. Определятся по количеству контактов в разъёмах - их либо 5 либо, максимум - 6.Контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов. ( 3 на генератор, 2 к проводке, и иногда один - на ключ зажигания - блокировка ). Таким образом, с вероятностью 90% любое мотоциклетное РР вида "серая ребристая железяка" от любого мотоцикла подойдёт к любому мотоциклу. P.S. исключения бывают везде. Но они очень редки. P.P.S. совкоциклы в расчёт не беру. Вопрос: у меня нет зарядки. как узнать - сгорело РР или генератор ? Ответ: За всю свою мото-историю я только один раз видел сгоревший генератор. Все остальные случаи это были РР. Проверяется тестером - в режиме измерения переменного тока меряется напряжение по очереди между всеми тремя жёлтыми проводами, идущими с генератора. На малых оборотах должно быть вольт 10, на максимальных - вольт 60. Причём между любыми жёлтыми проводами примерно одинаково. Если напряжения нет, или "между первым жёлтым и вторым жёлтым - 20 вольт" а "между вторым жёлтым и третьим жёлтым - 10" то, тогда - да - генератор. Если напряжение в норме и одинаковое то генератор жив, и сдохло РР Специально ещё раз обращаю внимание: между жёлтыми, а не с "жёлтого на массу"Добавлено (27.10.2011, 23:37)---------------------------------------------Вопрос: как поставить "не родное" РР мотоциклетного типа ? Ответ: три провода одного цвета - на генератор. иногда они жёлтые, реже - чёрные. толстый чёрно-жёлтый (kawasaki) или зелёный (honda) или чёрно-зелёный (suzuki) - на массу, оставшийся толстый коричневый(kawasaki), или красный(honda) или чёрно-красный(suzuki) - на плюс аккума, оставшийся тонкий - на ключ. Вопрос: у меня нет ни зелёного, ни чёрно-жёлтого, ни чёрно-зеленого, что делать ? Ответ: три жёлтых на генератор, между оставшимися толстыми включить лампочку, завести мотик, тыкнуть тестером в лампочку, чтобы выяснить где плюс, где минус. Минус - на массу, плюс - на аккум. Вопрос: лампочку обязательно ? Ответ: да. если РР собрано на MOSFET-транзисторе, то без лампочки оно не включится. Вопрос: лампочку включил, тестер ничего не показывает. Ответ: сработала блокировка. Оставшийся тонкий провод подключить по очереди к каждому из контактов лампочки - в одном из вариантов тестер начнёт показывать. Вопрос: у меня старый мотик. На сгоревшем реле 7 проводов. Что делать ? Ответ: Вариант для ленивых: Тонкие провода от генератора сажаем один на массу, второй на ключ (чтоб подавалось напяржение, при включении зажигания). Подключаем мотоциклетное (пятиконтактное) РР, как на обычный ( новый мотик ) . Вариант для рукастых (правильный): К толстым проводам генератора подключаем блок диодов от автомобильного генератора ( такая "подкова" ) к тонким - РР от "жигулей" : Вопрос: все равно непонятно мне, как оживить свой моциль - на нем генератор мото-типа, но на РР идет семь проводов одинаковой толщины: три желтых на генератор и по паре зеленых и красных.. Моц - HONDA ( *** ) Ответ: Конструктора хонды курят что-то задумчивое. Поэтому вместо, чтоб поставить один толстый провод - ставят параллельно два тонких. Провода одного цвета просто запаралелены между собой, поэтому они и одного цвета. Это типа такой метод сделать супертолстый красный и супертолстый зелёный. Так что у тебя пятиконтактное РР. Вопрос: Поставил на ватрушку РР от суперфуры, а не будет ли недозаряда аккумулятора, ведь на Суперфуре аккум 9 ам.ч , а на Ватрушке 12 ам. Ч . И ток заряда Super4 (насколько я понял) 0,8 А, а на VTR 1 А . Ответ: Если то, что внутри PP, слабее, чем должно быть, то "недозаряд" если и будет то настолько мелкий, что можно сбросить со счетов. А вот РР может и помереть. Допустим она на транзисторе, допустим, предельный прямой ток через этот транзистор - 8 ампер, а твой аккум потре***ет, скажем, 8.2 ампера. тогда все нормально. А если, предельный прямой ток, скажем 7 ампер, а твой аккум потре***ет 9, тогда РР сдохнет через неделю. ( цифры взяты с потолка, только чтоб обьяснить ) Если РР на тиристорах то основная нагрузка ложится на диоды. Те же яйца, вид сбоку - допустим предельный прямой ток через диоды .... итд Выход один - меняй аккуммулятор на тот, на который это РР рассчитано изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Может задам опять глупый вопрос, но таки хочу уточнить. Quote (Дядя_Юра)три желтых на генератор и по паре зеленых и красных.. Моц - HONDA ( *** ) Ответ: Конструктора хонды курят что-то задумчивое. Поэтому вместо, чтоб поставить один толстый провод - ставят параллельно два тонких. Провода одного цвета просто запаралелены между собой, поэтому они и одного цвета. Это типа такой метод сделать супертолстый красный и супертолстый зелёный. Так что у тебя пятиконтактное РР. На моем ТА семипроводное РР, (три желтых на генератор и по паре зеленых и красных.)прислали на замену немного не такое,пятипроводное(три желтых на генератор и по одному зеленому и красному). Поскольку пары зеленых и красных проводов по сути есть запаралелены, значицца, если я эти самые пары из бортовой сети соединю по цветам в единые контакты и подключу к РР, все должно работать как и положено? Кроме, видимо,несколько большего нагрева самих проводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Quote (Nomad)все должно работать как и положено именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Благодарю весьма и весьма!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
