Ivanovich Опубликовано 19 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Снял бензонасос, резиновая прокладка дубовая. Надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 она и не должна быть соплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteBEAR Опубликовано 19 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Ну дубовой она быть не должна, но и соплей не должна быть. Нормальная такая плотная бензостойкая резина. Если сопливит - лучше заменить. Главное затягивать потом по мануалу с динамометрическим ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 19 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Бензин капал с одного из 5ти резиновых штырьков. Просачивался. Всёж она таки дубовая, эластичность должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 24 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Поменял прокладку. Старая прокладка на ощупь в 2 раза твёрже новой. Начала пропускать примерно на 8й год, капал бензин зимой, а летом было незаметно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteBEAR Опубликовано 28 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Как снова начнет чудить - отпишусьНу что ж обещал - отписываюсь.Пробег без малого 120т км. То есть с момента промывки топливного фильтра прошло 20т км. Проблема вернулась. При чем вернулась как-то очень резко. Утром поехал по делам все отлично ехало. Мот постоял примерно час на жаре и все, до дома еле доехал. Но в отличии от прошлых разов нет плавного затухания и отсутствия набора мощности - присутствуют рывки. На днях вскрою - посмотрим что там происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 29 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Рывки - это как будто газовые пузыри в топливной рампе (если дело в системе подачи топлива)Возможно, виноват бензин марки "хороший", в который щедро намешали газовый конденсат. На жаре он кипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 29 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Промывка фильтра так себе затея.На лицо забитость, спасет замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteBEAR Опубликовано 29 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Завтра буду вскрывать смотреть. Сегодня утром завел - без нагрузки работает как часики, холостые держит, обороты набирает. Ехать на нем на работу не рискнул. Промывка фильтра так себе затея Как аварийный вариант что бы доехать норм. 20т км мопед проехал после этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteBEAR Опубликовано 22 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Промывка фильтра так себе затея. На лицо забитость, спасет замена А вот и не угадали. Замена фильтра, топливного насоса, свечей и промывка инжектора ни чего не дала. Периодически загорается лампочка инжектора, и ощущение что отключается подача топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
