Бензонасос на ТА700
RostAlex
Рывки - это как будто газовые пузыри в топливной рампе (если дело в системе подачи топлива)
Жара закончилась а рывки остались.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 470
Ну что ж кажется причина найдена.
Бензофильтр, бензонасос и форсунки были не причем, а я лошара.
Датчик FI на приборке сигналил ошибку и когда я соизволил посчитать его моргание насчитал 8 - ошибка датчика положения дроссельной заслонки.
Разомкнул клеммы, продул, воткнул обратно - ошибки больше нет, мот едет как ни в чем не бывало.
Была мысль про заслонку- на машине у меня так было, но там в аварийный режим переходило. Но озвучивать своё гадание не стал- опыта мало. Поучительный случай и решение проблемы хорошее.
  • 2 года спустя...
Апну тему. Хорошая тема, нужная.
Продал свой 600, предлагают 700, но озвучивают проблемку, что мот стоял год без движения. Перед тем как стоял, немножко сопливил бензином.
Всю тему я внимательно прочитал и примерно представляю, что мне может предстоять в будущем.
Хозяин 700 напугал, что для того чтобы снять бак, нужно всю морду разобрать, а пластик трудно снимается. Это так?..
Немного не понял из темы - насос от 10ки подходит, или надо допиливать, и что именно допиливать?..
Благодарю за внимание.
6 часов назад, Фестер сказал:
Если мот с очень хорошим (читай даром) дисконтом, то тогда имеет смысл, а так сейчас покупать не исправное ТС очень встрять можно с ремонтом. Кто его знает что там ещё неисправно, и почему не исправил текущей бензин сам хозяин.
//Вон в соседней ветке собрат не может победить мот (700-ка) более 80км/ч не едет и всё тут.
19 часов назад, Snakefish сказал:
Мот, наоборот, немного выше рынка по цене. Но... впридачу полный обвес (дуги + кофры Гиви, высокое стекло + спойлер, комплект колодок по кругу, насос от прикуривателя с Луиса, ну и некоторые ещё приятные ништяки), я второй хозяин в РФ, ну и пробег.  43 000, первый круг. Мот 11 года. Дедуля, первый владелец, в Словакии где-то на базар ездил. Первый владелец в РФ - чел, у которого я его забрал. Проехал с 19 года семь тыщь. Мот не падал, не страдал, весь родной пластик живой.
Сегодня забрал таки. С приключениями. Ну это я здесь накаркал походу...
При осмотре мота продаван захотел снять с руля крепёж для телефона, потому что к его телефону он подходил, а к моему нет. В это время была открыта крышка бака, я смотрел, нету ли внутри грязи и всё такое. Продаван открутил крепёж и уронил гайку аккурат на три очка, точно в центр горловины, аж булькнуло с капелькой. Гайка пластиковая.
Бляяяяяяя........
Штош. Продаван, сквернословя и плюясь, принялся откручивать пластик и снимать бак. Через полтора часа бак был снят, бензин вылит, сделаны попытки вытряхнуть гайку через заливную горловину - безрезультатно. Там внутри типа чашки, с бортиками, гайку вытряхнуть не удалось. Ну... отвинтили модуль безнонасоса, про это я буквально позавчера читал здесь, как и что. Поэтому аккуратно вынуть модуль из бака вместе  с поплавком удалось с первого раза, ничего не погнули, ничего не порвали. Через эту дырку  удалось обнаружить внутри гайку, крепко застрявшую между стенкой бака и какой-то трубкой. Сделали типа пинцет из согнутого сварочного электрода, выковыряли эту несчастную гайку (возились где-то полчаса, не забывая сквернословить), засунули обратно модуль, прокладка более-менее живая, встало всё на место. Закрутили, присобачили обратно шланги и провода. Поставили бак на место, прикрутили стопицот болтиков и заглушек. Налили бензину. Завели. Дрын-дын-дын.. Как будто не стоял больше года. Бензином не воняет, ниоткуда не капает.
Ну чО... надо брать. Взял. Теперь я счастливый как слон владелец семисотки.
Благодарю за участие и внимание :)
Очень, очень полезный форум.
1 час назад, Фестер сказал:
Поздравляю с покупкой. Хороших путешествий и удачи на дороге!
  • Благодарю! 1
Я заметил, когда при покупке какая-то неприятность происходит - покупка удачная. Это типа ты уже отдал дань неприятностям,  которые могут произойти  с этим мотоциклом.
Поздравляю с покупкой!
  • Благодарю! 1
В 24.05.2025 в 14:23, Фестер сказал:
Откуда сопливил?При нахождении рядом с мотом чувствуется отчетливый запах бенза?
При этом снимал и ставил ее обратно.
Совет,беги и ищи прокладку прямо сейчас ,если не хочешь пропустить сезон.
Это я тебе на собственном опыте говорю,год назад это прошел.
Зачем тебе насос?Он никак не влияет на протечку.Когда он начнет умирать ты сразу поймешь,при этом можешь весь сезон отьездить спокойно.
В 26.05.2025 в 07:00, Дед Сергей сказал:
Надеюсь, что так оно и есть, после покупки забирал 11 ВАЗ, так отвалилась накладка на задней колодке, катился дальше, не резко тормозя, не доезжая до дома провалилась педаль в пол. Три станции  метро по Москве со слабым воскресным трафиком доехал до дома, глуша двигатель на светофорах, чтобы не катиться никуда. Домой приехал с трясущимися руками. Надеюсь прослужит лошадка долго ( кузов без гнили).
Ждём сравнение с предыдущим мотом:)))
Изменено пользователем pipa1804
