Крепление ведущей звезды
Shadow
В продолжение п.72 темы... сделал ревизию узла, пройдено 3000 км-полет нормальный!
Стопорную шайбу не менял и надеюсь не буду... Кисда родовой болячке...
  • Ответов 1,5 тыс
Quote (balaka)
Аналогично !!! Поздравляю !! Может запатентуем ?? ;-)
  • 3 месяца спустя...
менял цепь.снял малую звезду .шлицы на валу и всё остальное в поряде.но у меня как и на фотках выше .вал и внутренние шлицы звезды ржавые.думаю так быть не должно. цепь смазывал регулярно черес 500 км.чем смазать лучше вал? есть литол.
  • 1 месяц спустя...
balaka, а не подскажешь от какой тачки и из какого места это самое
Quote
стопорное колечко ǿ 23 мм
а то продавцы в автозапах ' class='ipsImage'> не понимают, что запчасти можно разделить не только по марке машины и месту установки но и по размерам ' class='ipsImage'> а на фразу "мне на мотоцикл" веще делают удивленную рожи, мля, и советуют пойти в спец мотомагаз.
у нас ,например, в магазе по метизам, крепежам, на хоз рынке...
Добавлено (01.02.2010, 10:21)
стопколечко для наружи...
  • 2 месяца спустя...
Всем Привет! Езжу на БРОСе 650. Столкнулся с проблемой износа вала и звезды!
Quote (balaka)
В продолжение п.72 темы... сделал ревизию узла, пройдено 3000 км-полет нормальный! Стопорную шайбу не менял и надеюсь не буду... Кисда родовой болячке...
Хочу проделать такую же операцию, стопорное кольцо уже купил!
Вопрос: Нужно ли заказывать новую звезду? Или откатать сезон на этой, и потом заменить комплектом звезда-цепь?
И вообще есть ли смысл в замене звезды, вал то подизношен, т.е. люфт всё равно останется!
Ну прикрепил фото, видео! Гляньте знающие люди, прокомментируйте мою ситуацию, насколько всё плачевно?
фото:
http://yfrog.com/1fdsc04146tj
http://yfrog.com/6wdsc04153ej
http://yfrog.com/3zdsc04156j
http://yfrog.com/b6dsc04160qj
видео: 3,5Мб
http://img144.yfrog.com/i/mov.mp4/
Спасибо!
den66, износа на шлицах вала нет. То, что звезда люфтит на валу - тоже нормально. Визуально - износ виден на зубцах. Если цепь ещё можно подтянуть в допустимых пределах (по меткам) - поезди ещё на старом комплекте.
