Крепление ведущей звезды
Shadow
было удивился,шо маньяки-умельцы завелись
Добавлено (13.04.2013, 19:14)
Snakefish, а ведь это решение,простое и удобное
шайба никакой нагрузки не несет,только упор
  • Ответов 1,5 тыс
Цитата (chestar700)
а ведь это решение,простое и удобное шайба никакой нагрузки не несет,только упор
Всё верно, мало того упор, только при условии не совпадении плоскости звёзд. О чём собственно и кричит шайба в руках предыдущего юзера... т.е. как всегда лечим не болезнь, а меняем органы...
на самом деле вместо этой шайбы можно использовать кольцевую пружину. я на одной Сузе РФ вместо улетевшей штатной стопорной шайбы, которая на них есть расходник, поставил кольцо, снятое с брелока ключей )))))
Цитата (Snakefish)
Я же написал, шайба сделала с одной стороны открытой
Имеется ввиду,что что внутренний диаметр шайбы равен диаметру проточки во вторичном валу, потом из нее вырезан вырезан сектор и она надевается сбоку в канавку и приворачивается к звезде, если я правильно понял? А ведь это действительно неплохая идея, никаких тебе шлицев, вполне может быть применена, во всяком случае до покупки штатной.
Ну собственно, да. Раньше парился по неравномерности распределения массы относительно оси, но по факту получается одинаково.
Я не агитирую на замену оригинала, просто из любой ситуации есть выход и он простой в данном случае.
Могу сказать, что даже съеденный вал "лечится" при условии что шлицы съедены не на всю длину и есть возможность двинуть звезду...
Сам слежу за этим узлом внимательно... Всё хочется прорезать отверстия смотровые над ведущей звездой как у правильных мотоциклов.
ога, наплавить и фрезой пройтись
Gesser, фиг там. У меня когда беда приключилась, то я на чипмейкере объяву даже делал прежде чем новый покупать, так никто не взялся. Твердый он слишком получается, металл этот наплавленный. Хотя может нужные люди просто объяву не видели...
да какой угодно, фреза любой возьмёт. Это же не надфилем стачивать.
кста, в радиатора.нет думаю возьмутся за такую работу по наплавке шлицов и восстановлению
