Крепление ведущей звезды
Shadow
Quote (Gesser)
а опорная шайба стоит копейки, можно про запас набрать
ну а всеж сколько???
Quote (Gesser)
Зато теперь сама звезда не болтается на валу
она должна болтаться, главное чтобы не люфтила...
  • Ответов 1,5 тыс
это я и хотел сказать, болтается немного, но не люфтит. Неточно выразился.
Себе могу за 200р достать - если оригинал, а если вытачивать - и того дешевле.
Полезная темка !
Однако, всё про ремонт да про ремонт..
А как предотвратить износ шлицев вала ?
У меня возникла такая мысль...
На приведённых здесь разными людьми фотках вала мы видим его сухость и "ржавость".
Но ведь шлицевое соединение так же требует смазки, как любое другое подвижное соединение! Тогда износ сократится в разы.
В этом узле смазка должна соответствовать требованиям :
- быть влагостойкой (затягивание к звезде грязи и воды цепью, преодоление луж и бродов)
- быть работоспособной в широком диапазоне температур
- не разбрызгиваться при вращении вала-звезды
Подойдёт всем известный Литол-24 и ещё Фиол-1
Про смазки инфа тут:
http://alektaperm.ru/smazochnye_materialy
------- ЦИТАТА --------
Литол-24 производится в соответствии с ГОСТ 21150-87 и представляет собой антифрикционную многоцелевую водостойкую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения. Смазка литол-24 изготовляется загущением смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок.
Область применения смазки:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
# Основные эксплуатационные характеристики: Смазка литол-24 отличает высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности ;
# Смазка водостойка даже в кипящей воде ;
# Смазка литол-24 при нагревании не упрочняется ;
# Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС.
Смазка Фиол-1 представляет собой смесь нефтяных масел, загущенная литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок.
Область применения смазка Фиол-1
Подшипники качения и скольжения, зубчатые передачи индустриальных машин и механизмов, передачи станков, конвейеров и других аналогичных устройств, работающих при малых и средних нагрузках и т.п.
Основные эксплуатационные характеристики смазки Фиол-1: Водостойкая. Работоспособна при температуре от -40 oС до +120 oС.
Заменители: Фиол-2
Износу шайбы это вряд ли поможет.. т.к тут, скорее всего, боковые ударные нагрузки разбивают её и края шлицов в канавке вала. Хотя.. кто знает... Но, по-любому, кашу маслом не испартишь.
ЭндиТэкс, а как быть с адсорбцией абразива пластичной смазкой? Это неизбежно.
да, это зло похуже сухого трения. Согласен.
Может подобрать резиновые гофры.. с двух сторон звезды..
Чтоб они не мешаели ей плавать на валу.
С гофрами-то сам чёрт не страшен. В авто так и пальцы суппортов защищены, и шрусы..
Даже может только с той стороны гофр, а с наружной колпак резиновый.
Добавлено (02.05.2010, 23:03)
или применять ту же смазку для цепи. Она ж грязь не сильно цепляет.
Просто при смазке цепи брызгать ещё и на вал.
идея твоя верная, но не новая.
Загвоздка в том как придумать механизм защищающий смазку от смывания.
...Хотя нужен ли он вообще...
  • 5 месяцев спустя...
а вот скажите мне, други, можно ли как-нибудь поменять этот самый вторичный вал КПП (на котором ведущая звезда крепится) не снимая двигло с мота, ну, или хотя бы, не разбирая ЦПГ и не снимая головы с движка. А то движок-то у меня в общем-то нормально работает и даже масло иногда перестает жрать)), а вот вал кончился
мануал тебе в помощь када свой мотор раскидывал, не задавался этим вопросом.
спасибо, понял... эх, затащу двигло домой на зиму и долгими зимними вечерами...)
