den66 Опубликовано 4 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Quote (Terrakot)износа на шлицах вала нет т.е. вот так должно быть? или всё таки это выработка? http://yfrog.com/2mdsc04146kj п.с. Может у кого нибудь есть фото здорового вала? каким он должен быть в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav_K Опубликовано 4 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Quoteт.е. вот так должно быть? или всё таки это выработка? Отличный у тебя вал, хватит на долго. Езди, не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 4 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Quote (Yaroslav_K)Отличный у тебя вал, хватит на долго. Езди, не парься. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den66 Опубликовано 5 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Спасибо за внимание Комрады! Вопрос снят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O-riders Опубликовано 6 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 А где шайбу для звезды можно прикупить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den66 Опубликовано 6 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Quote (O-riders)А где шайбу для звезды можно прикупить? Посмотри в авто магазинах! Как было у меня?! Пришёл в авто магазин, там было всего 2 таких стопора! Поменьше и побольше. Который побольше оказался как раз 23мм! (от какого то мотоблока). Если ты про эту шайбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon07 Опубликовано 29 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 У меня на африке стоит cтопорное кольцо, мотоцикл 1990г пробег 110000км(неизвестно или реальный) только из Германии, если бы не это обсуждение думал бы что так и надо по заводу, вал изношен примерно как на предыдущих фотках, сам проехал 10000км полет нормальный, немного загибает штопорное кольцо(навено в силу того что звезда перемещается на валу как по винтовой резьбе из-за износа) . Ребята на http://africatwin.ru/ утверждают что на таком валу можно проехать еще до*уя, а дальше лучше всего замена вала, кстати на honda Bros похоже это тоже проблемное место http://www.bikecafe.ru/groups/2/blog/943/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 30 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 менял звезды и тоже обнаружил болтающуюся звезду. Сделал ещё проще, между звездой и прижимной пластиной проложил небольшие шайбы нужной толщины. Теперь звезда стоит с минимальным необходимым люфтом, всё чотко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 30 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Quote (Gesser)Сделал ещё проще, между звездой и прижимной пластиной проложил небольшие шайбы нужной толщины. Теперь звезда стоит с минимальным необходимым люфтом, всё чотко. а опорную шайбу все равно будет хавать об вал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 30 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 В оригинальном хондовском конструктиве её хавать будет в любом случае , хоть с шайбами, хоть без них. Зато теперь сама звезда не болтается на валу, а опорная шайба стоит копейки, можно про запас набрать. Или как вариант капля сварки исправит положение, но это уже нежелательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
