Стук в районе ведущей звезды
  • Ответов 234
видал переднии звёзды на спортах ого-го,твоя можно сказать -новая.Заднюю можно просто перевернуть и пройдёт до следующей замены цепи и звёзд.(20тыр). skynyrd, фотка пугает.Похоже на недонатяг или не равномерный растяг цепи.По сути,что гремит, увы нет мыслей.
Quote (MOTOHELP)
ЗВЕЗДУ НА ЗАМЕНУ!!!!!! шаг у звезды уже элипсный
Я не спец, но было тоже самое.
Помогла замена цепи и звёзд.
http://youtu.be/LdvanQTt1AY
увидел фотку
+100 к Вовану!!! цепь звёзды ПОД ЗАМЕНУ!!!
слайдер цепи у нас - 1250р 6-14дней стабильно идут... это только с вторичным валом для Доца жопа какая-то ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
В воскресенье буду менять все - комплект заезды+цепь лежит новый ещё с того года.
По результатам отпишусь
Quote (skynyrd)
А у меня стук вылился вот в это
Натяжения цепи вообще не было что-ли? Первый раз вижу такое .
Добавлено (13.05.2011, 01:05)
Сочувствую . Двиг колоть. Ну если менять по-уму на новое.
parmenoff, причина найдена.До этой поездки пружину заднего аморта не трогал.В этот раз мотоцикл нагрузил здорово,да и сам не из лёгких.Пружину поджал мало,вот и результат.Да и со скотским ойлером накладка вышла-установил систему и подключил к ней дополнительный резервуар с маслом.При установке доп.резервуара была пережата пипка через которую масло поступает в основной резервуар.Масло в осн.резервуаре закончилось и цепь осталась без масла.В общем цепь и звёзды под замену,а вал пропилен примерно на 2-2,5мм,менять не надо.
паксиполом(метал) замаж , чтоб если опять фейл подобный словишь поксипол цепь кушала а не дальше вал .
"Двиг колоть" - если это про замену вала переключения КПП, то насколько помню он меняется без разполовинивания, так что без паники )
