Подогрев ручек
Demeo
  • Ответов 412
Подскажите, что брать Saito 2 или Daytona?
отличатся только стикерами и расцветкой
  • 4 недели спустя...
Поставил китайские с алибабы
Тоже присматриваюсь, на Aliexpress  полно разных ручек с подогревом. Не совсем понятно с ручкой газа. Если всё правильно понимаю,  механизм привода тросиков остаётся родной трансальповский, но тогда место куда входят провода будет ходить на четверть оборота вместе с ручкой газа? Или всё-таки бывают другие варианты?
цены у них разные но походу выпускаются в одной деревне:
http://www.aliexpress.com/item/Pair-7-8-universal-Motorcycle-Moto-Chopper-Bike-Hot-Handlebar-Heated-Grips-TEMP-SWITCH-heating-Set/683784052.html
http://www.aliexpress.com/item/2012-Heated-grip-Hot-Grip-Hand-Grip-for-Scooter-ATVs-Motorcycle-Off-road-bike/735879887.html
http://www.aliexpress.com/item/NEW-MODEL-universal-Motorcycle-E-Bike-Hot-Handlebar-Heated-Grips-TEMP-SWITCH-heating-Set-L-R/1122910068.html
или вообще супербюджет "сделай сам": http://www.aliexpress.com/item/In-Stock-Motorcycle-Heated-Grip-Pads-Heaters-MX-Enduro-Road-Bike-Brand-New/1524110374.html?s=p (кстати, такое, наверное, можно и под зад подложить)
А есть кто юзал китайский подогрев? У меня просто тоже Дайтона стоит уже года 3
Мне тоже интересно, стоит выкладывать 1000р за китайский подогрев или нет. К тому же ждать больше месяца.
По осени, когда искал мот в интернете, на фотографиях периодически встречал такие рукоятки.
Алексей я только поставил с алибабы.
1. Родной привод газа меняется на китайский (прилагается).
2. Соединение ручки газа и проводов - через пружину, Т.е. при повороте ручки - провода остаются на месте.
3. Что-бы ручка газа не торчала все что на руле справа - сместил к центру руля.
4. Допуск на ручке газа 1,5 мм. болталась -раздражало неимоверно, пока случайно от велосипеда вставку не нашел, теперь как влитая, слышал еще изоленту подматывают.
5.  Боковые вставки аля "грузики руля" - выкинул сразу . Пластмасса с хромом, не понравились, поставлю нормальные грузики.
6. Подсоединил через реле, ну это уже детали.
Пашет просто как утюг, свои деньги отрабатывает на 150%.
Хороший отзыв. Посмотрим по концу этого сезона конечно,но пока описание очень даже привлекательное. Особенно в той части что касается вращения рукоятки газа.
А вот тут можно по подробнее о деталях. Или в личку. Сам полный "0". Что за реле, куда подсоединять? Думал куплю и просто подключу к бортовой сети, там на схеме прям к аккуму через предохранитель и выключатель на левой ручке. А оказывается еще реле надо?   :(
Значит, я не ошибся. Чёрные шайбочки на картинке - это детали привода газа. Спасибо Hiker-у за исчерпывающий отзыв!
Без проблем можно и к аккуму, но есть риск забыть выключить подогрев и проснуться обесточеным. Поэтому от реле плюс к аккуму, а управляющий провод от габаритов или фары, их выключить не забудешь.
