Подогрев ручек
Demeo
Выписал которые за 23 бакса. Приступил к ожиданию. Обещают доставить через 25 дней :)
  • Ответов 412
Реле запитываешь через задний габарит, с него же можно взять питание на остальное доп оборудование, зажигание- свет выключил, все обесточилось. Дайтона уже стоит лет 7 и ничего, пашет.
Если речь про эти, то в комплекте с ними идут две проблемы:
  1. Крепление тросиков: на стандартное ручки не налезут, а та пластиковая трубка что идет в комплекте не подходит к трансальпу.
  2. Крепление проводов на правой ручке. Провод должен быть типа ПВС, а не два тонюсеньких проводка в термоусадке, которые переломяться через пару месяцев.
А нельзя ли сделать подогрев перчаток?Стельки,перчатки с обогревом для туристов есть.Работают от аккумулятора.На стельке 5-ти сантиметровый пятачок,который греет.
У меня стоят R&G ближайшие похожие Saito II. Ручками очень доволен. 5 режимов нагрева позволяют выбрать оптимальную температуру. Человек, у которого брал, сказал, что по буржуйским тестам это самые лучшие ручки, даже Daytona немного уступает. Проверку прошли при поездке к Князю на пикник. В Воронеже тогда было 0 - +2, сколько было на трассе хз. Подогрев отработал на 100%, я доволен.
Купил безымянные в "Скутермаге". Установил без проблем(куча всяких переходников и адаптеров в комплекте). Греют прекрасно. Переключатель на 3 положения в левой ручке. Откатал всю осень, нареканий нет. Цена всего то 1000 рубликов.
    пару месяцев.
Да, выписал именно такие. Провода обязательно поменяю на более толстые, в эластичной резиновой изоляции.
А вот если привод газа не подойдёт, будет печально. Хотя на картинке написано,  что они подходят на руль 7/8 дюйма, т.е  наш родной руль. Если не подойдёт, придётся что-то колхозить. Родные хондовские детали уродовать не хочется, могут ещё и пригодиться.
А на моих провода неподвижно относительно руля стоят. А что там внутри ручки газа пока не знаю, когда сдохнет разберу и посмотрю.
  • 2 месяца спустя...
Кто ставил ручки Oxford спорт на XL650?
Блок управления на прилагаемой в комплекте подставке можно установить без колхоза только на правый пульт под винты бачка тормозухи. При этом перекрывается кнопка выключения двигателя наглухо :huh:
(мот другой, но принцип такой, у меня защиты рычагов нет и не будет)
Куда поставить с min колхоза?
Еще вопрос: чем заглушить торцы ручек чтобы грязь не летела. Резинки выступают за габариты руля на 5-8 мм. В самом руле стоят какие-то металлические пробки, вытащить не пробовал.
Поставил себе такие.
Чтоб без колхоза, блок управления ставить надо на бачок. Я изготовил для крепления из жести точно такую же пластинку как в комплекте, только в зеркальном отображении. Площадка с блоком получилась слева от винтов, и кнопка не перекрывается.
Выступающие резинки смело (но аккуратно!) можешь обрезать на эти самые 8 мм - там рисочка, по-моему, есть кольцевая - я по ней и обрезал. Проверял, всё работает.
Пробки стоят в глубине руля, зачем тебе их вытаскивать? Вот чем заглушить не подскажу, я защиту рычагов туда втыкал.
