maxdok Опубликовано 16 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Artriot, судя по описанию, провис цепи ты правильно отрегулировал. Максимальное натяжение цепи будет когда оси ведущей звезды, маятника и ведомой звезды находятся на одной линии. И это никак не зависит от загрузки мотоцикла.Мот ставить на какую сторону света? Юг, север?Вить,согласно древним МОТО ведическим традициям, на ночь Мот надо ставить фарой на Восток или Юг. В этом случае ТС окутывает особый энергетический кокон, и за ночь провис цепи самонастраивается)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artriot Опубликовано 16 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Artriot, судя по описанию, провис цепи ты правильно отрегулировал. Максимальное натяжение цепи будет когда оси ведущей звезды, маятника и ведомой звезды находятся на одной линии. И это никак не зависит от загрузки мотоцикла.Мот ставить на какую сторону света? Юг, север?Вить,согласно древним МОТО ведическим традициям, на ночь Мот надо ставить фарой на Восток или Юг. В этом случае ТС окутывает особый энергетический кокон, и за ночь провис цепи самонастраивается))Фиг его знает, на центральной сейчас вот так. Вяло висит) Надо поездить, посмотреть. Главное чтоб не слетела..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 16 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Artriot, не слетит. Ещё обращаю внимание, насколько зубья звёзды ложатся по центру цепи. Обычно к правому краю ближе. Вот это стараюсь выравнять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 16 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Artriot, От веса ездуна, загрузки, настройки амортизатора не зависит. Не настраивается цепь индивидуально. На кочках всё равно будет эта точка проходится и при этом, при неправильной натяжке будет рывок цепи.При 55 мм на боковой цепь не слетит, не бойся, а вот при 40 она будет тянуться кусками, участками. Со всеми вытекающими. Про это писано-переписано-пережёвано многократно. Ещё обращаю внимание,Это тоже немаловажно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbaross Опубликовано 17 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) Инфа для тех кто ботся что смазка на звёздах и цепи превращается в "абразив":Четвёртый год езжу со скотойлером (автосмазчиком), который подведён к передней звезде сверху, суммарный пробег больше 40000 (+ пробег от предыдущего владельца 70000, но не знаю на каком километраже там установили скотойлер (- я взял мот уже с ним))Износа шлицов вторичного вала нет совсем.Ресурс цепи и звёзд явно больше 20000, т.к. после покупки на старом комплекте я проехал ~22000 (+ так же неизвестно сколько на них проехал прежний владелец), а на новом уже больше 18000 и состояние прекрасное (цепь DID, звёзды JT) Изменено 17 июня, 2020 пользователем Barbaross Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaminn Опубликовано 27 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб дальше ездить?Понятное дело что вал менятьМожет есть другие варианты?Transalp XL650V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 27 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 (изменено) Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб дальше ездить?Понятное дело что вал менятьМожет есть другие варианты?Transalp XL650VВариант один - застолбить себе место в мотопреисподней приварив звезду к валу.Как временный вариант норм, но некоторые ребята умудряются мот продать с такой "тюнячкой" не вводя покупателя в курс дела, (тут должно быть матерное слово). Изменено 27 июня, 2020 пользователем SKGarage Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mashinist56 Опубликовано 28 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Если вал раздолбаный то и вправду прихвати звезду сваркой. Сезон докатаешь и спилишь всю эту бадягу. Если звезда будет не сточеная оденешь другую цепь и гоняй дальше. Я на старые звезды китайский DID накинул за 3000р и поехал. 6000км всё норм. Автосмазчик сам сляпал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaminn Опубликовано 28 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб дальше ездить?Понятное дело что вал менятьМожет есть другие варианты?Transalp XL650VВариант один - застолбить себе место в мотопреисподней приварив звезду к валу.Как временный вариант норм, но некоторые ребята умудряются мот продать с такой "тюнячкой" не вводя покупателя в курс дела, (тут должно быть матерное слово).Так и вышло, продавец попался такой, знал бы не покупал бы у него. Перед покупкой нужно было снять звезду и посмотреть на вал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб дальше ездить?Понятное дело что вал менятьМожет есть другие варианты?Transalp XL650VВариант один - застолбить себе место в мотопреисподней приварив звезду к валу.Как временный вариант норм, но некоторые ребята умудряются мот продать с такой "тюнячкой" не вводя покупателя в курс дела, (тут должно быть матерное слово).Так и вышло, продавец попался такой, знал бы не покупал бы у него. Перед покупкой нужно было снять звезду и посмотреть на вал.Неужели приварил?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
