Vitekzu Опубликовано 10 мая, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Да, и "Сместить звезду на 5 мм вглубь на валу" - неззя, нарушишь взаимное положение звёзд (должны быть строго на одной линии) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Quote (Vitekzu)нарушишь взаимное положение звёзд (должны быть строго на одной линии) Ты на велосипеде ездишь?! так там смещение по звёздам может быть и сантиметры и ничего страшного. Конечно, общий ресурс "расходников" несколько снизится, но эти детали всё равно под замену, а нам ездить надо летом, а не стоять на приколе в гараже... Понятно, что в идеале всё должно быть в одной плоскости, но это не критично при столь малом сдвиге. к тому же звезда наша не закреплена намертво и способна немного гулять... _____________ Quote (Makh)а в демпферах задней ступицы Демпферы не стучат (они амортизируют), если они есть, а вот металлический стук его слышно и чувствуешь всем телом. ____________ Quote (Vitekzu)у них звезда была перевернута (получилось небольшое смещение) и какие проблемы были... Мы здесь говорим о возможности эксплуатации мотоцикла с проблемным валом в сезон. А не о вечном аппарате. Редко когда мотоциклы останавливаются из-за общей старости агрегатов... Скорее неопытный (тупой) эксплуататор измучивает мотоцикл до не изнеможения. __________ И для справки: Сдвиг звезды я сделал примерно 28000 км назад, одновременно заменил цепи и звёзды, после чего этот узел оставил в покое и по сей день. Диагностику я описал выше. Конечно, у меня 400-ка, а она не так рвёт с места, поэтому и ресурс всех расходников больше раза в два по сравнению с 600 и выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 10 мая, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Критично. На велике цепь на это рассчитана, она другая. Где-то тут тема была где ребята обнаружили что у них звезда была перевернута (получилось небольшое смещение) и какие проблемы были... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 10 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 ИМХО все эти методы для доехать до места,дальше деталь в хлам и замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 первая причина износа шлицов , это ржавчина , образив тичит шлицы , мажте смазкой иногда , и ничего не случится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 12 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Quote (Snakefish)Демпферы не стучат (они амортизируют), если они есть, а вот металлический стук его слышно и чувствуешь всем телом. +1 сегодня специально проверил - ты прав цепь дает на порядок больший люфт чем изношенные демпферы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 12 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Quote (Makh)люфт чем изношенные демпферы Сам ни делал, но если бы столкнулся с износом демпферов, то просто взять чёрный (красный- если хочешь ещё более твёрдый) силикон в автомагазине и залить свободное пространство "под звездой", собрать и подождать пока высохнет. Думаю ни на одну тысячу хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Widower Опубликовано 12 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Quote (Дядя_Юра)первая причина износа шлицов , это ржавчина , образив тичит шлицы , мажте смазкой иногда , и ничего не случится . Именно! Не ленитесь смазывать шлицы (желательно звезду снять). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Quote (Widower)Не ленитесь смазывать шлицы да-да-да! не ленитесь смазывать! так больше абразива окажется в шлицах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 13 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Quote (Димыч)так больше абразива окажется в шлицах! +1 если будет смазка, то песок с дороги будет точно больше липнуть... Но, возможно, что если смазки будет очень много, то песок внутрь не попадёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
