  • Ответов 6,1 тыс
EPC- Electronic Power Control - Ограничине мощи с первой по третью педерачу при полностью открытой дыре ( На карбах) На инжекторе при каком то большом проценте открытия дыры.
SAS -Secondary Air System - Экология, подмешивает свежего воздуха  в выхлоп, поднимает тем самым температуру ОГ для лучшего  дожига окислов в катализаторе. Работает не только на холостых !!!!.... Почитай сервис мануал там хорошо про это написано. По этому при установке прямотоков настоятельно рекомендуют САС блокировать. Так как прямотоки используют минвату ( ну или что там за материал, типа минваты) который чем выше температура ОГ тем быстрее прогарает.
ECU - Electronic Control Module - ЭБУ по нашему Электронный Блок Управления, мозги тобишь управляет впрыском и зажиганием.
ПЕПЕЛАЦ - мотоцикл австрийского производства, имеющий ряд детских болячек и не имеющий хоть сколь нить рядом стоящих аналогов на рынке по удоволствию от вождения  :D  :D  :D
Lamantin777, краткий чатлано- пацакский словарь улыбнул )))
Про синхронизацию значит говоришь, проверить перед сезоном лишним не будет, да? Показаний датчиков через ТюнеЕцу достаточно я так понял. Синхронизировать винтиком на заслонках. - Всё верно?
EPC- Electronic Power Control - Ограничине мощи с первой по третью педерачу при полностью открытой дыре ( На карбах) На инжекторе при каком то большом проценте открытия дыры. Отключается заменой датчика стандарт на спорт http://www.ktmschnellversand.de/GANGSENSOR-SPORT-17427.html
SAS -Secondary Air System - Экология, подмешивает свежего воздуха  в выхлоп, поднимает тем самым температуру ОГ для лучшего  дожига окислов в катализаторе. Работает не только на холостых !!!!.... Почитай сервис мануал там хорошо про это написано. По этому при установке прямотоков настоятельно рекомендуют САС блокировать. Так как прямотоки используют минвату ( ну или что там за материал, типа минваты) который чем выше температура ОГ тем быстрее прогарает.  Дожиг картерных газов,подмешивает газы с окошек головок с воздухом  в аербоксе ! Электронная часть отключается через Тюнеку или обманку ,снимается полностью окошки закрываются заглушками.
  ECU - Electronic Control Module - ЭБУ по нашему Электронный Блок Управления, мозги тобишь управляет впрыском и зажиганием. Управляется Тюнекой ,мозги управляют только впрыском и зажиганием .Все остальное в пепелаце управляется релюхами.
ПЕПЕЛАЦ - мотоцикл австрийского производства, имеющий ряд детских болячек и не имеющий хоть сколь нить рядом стоящих аналогов на рынке по удоволствию от вождения     ...нечего добавить
Отключается заменой датчика стандарт на спорт http://www.ktmschnel...PORT-17427.html
  или кусачками  -)
не кусачками незя , это датчик передач может и не поехать мот :)
программно через Тюнеку тоже отключается , но я этот провал некогда не знал у меня верхних дроссельных заслонок некогда небыло :)
У меня все умные приблуды инжектора в скупе с пучком датчиков стоят для таго чтоб пустых дырок небыло :) А Инжектор работает только на топливной карте , инытми словами электронный карбюратор
при включении нейтрали первой и второй идет замыкание на массу ( ну если схеме верить -) а так концы в воздухе висят
Мой едет. Главно всё непокусать :)
хочешь сказать что объем топлива определяется только тахометром ?  и по преустановленному  значению смеси
а как же температура  охлаждайки и за бортом -)  ну и самое веселое - а если  на 2000 или выше поднятся -) ?
Гость
