Ustas37 Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 что 990 движки к 50000 пробега приобретают характерные нотки в звучании работы и движенияэка ты дипломатично ведро с гайками назвал -))))))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofey Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Да сказал же,на здоровье,продолжаем гадать по фото.Гена,а коробко у тебя работает мягко или жестковато и двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 2006 бсётаки б у и предыдущие влдельцы тоже чего то делалибу точно , а вот делали -))) у всякого владельца свое понимание прекрасного -))) , как по мне так большинство лучше б не лезлииногда посмотришь на одно подключение доп фар и страшно , а уж про остально и думать не охота -)впрочем у меня тоже обода не идеальны -( и краска с верхнего пластика лезет лоскутами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamantin777 Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Гена,а коробко у тебя работает мягко или жестковато и двигЧто ты вкладываешь в эти понятия?КПП и не жестко и не мягко, смотря с чем сравнивать. Первая несколько жестковато наверноеб смотря с чем сравниватьДвиг Мягко работает, сцепление не шумит практически вообще, КПП нак нейтралке тоже, цепи ГРМ замолкают очень быстро если мот стоит долго, если стоит мало вообще почти при заводке не слышно, немного цокает задний котел в клапанах на холодную в пределах нормы.... В общем двиг пока еще очень тихий если сравнивать с сородичами с пробегами от 30000 и выше.ЮстасТут еще прикол и в том, что при пробеге к 50000 все подшипнгики кпп в движении становиться отчетливо слышно Но до дукаса с сухим сцеплением все равно еще надо расти Серег,не логично внешний вид сравнивать у годовалого мота с пробегом 20тык и и 7 годовалого с 15 тыками ( это я так на всяк случай, что тебе пох я услышал ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Lamantin777То что ты показал это маркер сервиса если он обслуживался у оффициалов. на новом маркеров на болтах нет... сомневаешься доедь до байкленда ща там привоз мотов в запакованные стоят можешь лично убедится . А вот при продажной подготовке по регламенту нужно протянуть болты вот все болты протянутые сервис маркирует показывая владельцу какие болты гайки трогали. И в дальнейшем при ТО ты видишь обновленные метки. Гена,а коробко у тебя работает мягко или жестковато и двигЧто ты вкладываешь в эти понятия?КПП и не жестко и не мягко, смотря с чем сравнивать. Первая несколько жестковато наверноеб смотря с чем сравниватьДвиг Мягко работает, сцепление не шумит практически вообще, цепи ГРМ замолкают очень быстро если мот стоит долго, если стоит мало вообще почти при заводке не слышно, немного цокает задний котел в клапанах на холодную в пределах нормы.... В общем двиг пока еще очень тихий если сравнивать с сородичами с пробегами от 30000 и выше.ЮстасТут еще прикол и в том, что при пробеге к 50000 все подшипнгики кпп в движении становиться отчетливо слышно Но до дукаса с сухим сцеплением все равно еще надо расти Серег,не логично внешний вид сравнивать у годовалого мота с пробегом 20тык и и 7 годовалого с 15 тыками ( это я так на всяк случай, что тебе пох я услышал )мда это как так нужно укатать мот чтоб все это слышать , обычно все гремит пока он новый , звуки уходят к 25 т ... к 50 мот работает вообще как часы, но уже слышны клапана если их не трогали на 40т . Помпа к этому моменту может развалится а может и не развалится я на своем 2008 помпу не менял с завода стоит пробег ща там 60+ тысяч . Движок чувствует себя прекрасно , владелец доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamantin777 Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 к 50 мот работает вообще как часыНу все понятно. Особенно сцепа и подшипники ведущего вала и кпп замолкают по твоему? В общем ясно мне...Ты сам звезду поменяй хоть в быкленде хоть где и посмотри чего там будет, а чего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Харош пугать тут пробегом, ато я вас наслушавшись двигло полезу раскидывать на 130 тыщах, а мне это нафиг не нужно щас! Мне кататься ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 двигло наверное не надо - ) а вот головки в порядок привести имеет смысл - клапана притереть и сальнички поменятькорзину сцепления поглядеть износ дисков и просадку пружин тоже разумно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 и я говорю сказочник Сцепа по 60 т ходит без проблем и звуков посторонних.А под звездой не чего нет , если ты там увидел красное непонятное образование то это оксид и ржа которая вырабатывается в ходе эксплуатации мота. Не какие герметики \ лактайды и прочее не добавляют в посадочное место звезды. Звезда прикручивается гайкой и фиксируется шайбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamantin777 Опубликовано 20 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 coman,Блин ты о чем вообще прозаик, я разве где то говорил о ходимости сцепы? или каких то красных герметиках или локтайтах....Ты прозаик мне купи хоть в том же байкленде этот самый маркер желтый я его тебе на бутыль хорошого вискаря сменяю ежели чо.... Потому чего там и где мажут можешь мне не пипи.Пы СЫТы как нить борати внимание как менятся звуки в моторе на нейтралке при выжиме сцепы, и как нить с годами заметь как он меняется в зависимости от пробега. Потом подумай почему и вследствии чего это происходит. А мне эти войны с ветряными мельницами как то скучны уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
