Serjik17 Опубликовано 11 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Не могу понять мот на низких оборотах.При трогание с места при моневрировании и разворотах часто глохну.Постоянно приходиться подгазовывать .Такого не было у меня ни на одном мотике. К этому не могу привыкнутьДля начала можно снять вторые заслонки (верхние) , которые управляются ECU. Мотик будет в разы менее дерганным на низких оборотах. В Минске сделал диагностику на фирменном ктмовском компе.Тоже самое можно сделать самому программой TuneEcu , только надо кабель купить / сделать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKVA Опубликовано 12 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Для начала можно снять вторые заслонки (верхние) , которые управляются ECU. Мотик будет в разы менее дерганным на низких оборотах.Спасибо.Сегодня удалил заслонки стало намного лучше.Да и дури как мне показалось с низов добавилось.Благодарю за совет, с меня пиво.Может ещё чего нужно выкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okjetpes Опубликовано 13 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 сорокпятую звезду поставить и ручку газа доработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKVA Опубликовано 13 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 и ручку газа доработать А поподробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 13 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 и ручку газа доработать А поподробнее можно?Ручку заменить на ту, у которой кулачки сменные. Или проточить канавку для тросика чтобы увеличить ход ручки газа Для начала можно снять вторые заслонки (верхние) , которые управляются ECU. Мотик будет в разы менее дерганным на низких оборотах.Спасибо.Сегодня удалил заслонки стало намного лучше.Да и дури как мне показалось с низов добавилось.Благодарю за совет, с меня пиво.Может ещё чего нужно выкинуть?Залей прошивку из готовых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike1802 Опубликовано 13 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Друзья, требуется помощь! Только приобрел 990 адвенчер и после первой мойки он отказывается заводится. Пишет ошибка 81 иммобилайзер. Разъемы все чистые и сухие, пару раз завелся, но после того как заглушил снова появляется ошибка и не заводится. У кого может было что то подобное? Что посоветуете делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKVA Опубликовано 13 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) Залей прошивку из готовых.Сам я с этим не разберусь.Может кто подскажет куда обратиться благодарному человеку? Изменено 13 мая, 2018 пользователем AKVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik17 Опубликовано 13 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) Друзья, требуется помощь!Только приобрел 990 адвенчер и после первой мойки он отказываетсязаводится. Пишет ошибка 81 иммобилайзер. Разъемы все чистые и сухие,пару раз завелся, но после того как заглушил снова появляется ошибка ине заводится. У кого может было что то подобное? Что посоветуете делать?Люди на SMT форуме, если происходит такая фигня , ставят блок ECU от SuperDuke PN 61041031100 и как бы все работает.Сама тема тут http://www.ktmsmt.com/viewtopic.php?f=3&t=3407 На эдврайдере народ менял батарею на новую заряженную и все прошло. также человек отписался , что просто отсоединил акб и снова подключил и все заработало .Тема тут http://advrider.com/index.php?threads/fi-code-81-immobilizer-malfunction-11.986497/ По результату просьба отписаться . Изменено 13 мая, 2018 пользователем Serjik17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike1802 Опубликовано 13 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Аккумулятор снимал не помогло вот теперь думаю может дело не в мойке а во втором ключе , я взял оранжевый второй ключ и появилась ошибка после попробовал снова черным и опять ошибка , теперь на оба ключа не реагирует, может виноват второй оранжевый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 14 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 С прежним хозяином свяжись, может фича какая есть именно с этим траблом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
