Бензокраник
19 часов назад, Артемка сказал:
так как там эта мембрана дрочится под действием разряжения и подкачивает топливо плюясь. Слышал такую версию.)
Вы то (игольное) отверстие видели, чтобы такое писать???
  • Ответов 380
20 часов назад, Snakefish сказал:
которое обычно грязью зарастает и краник начинает недержанием страдать.
В 06.08.2025 в 13:00, Артемка сказал:
Ещё думаю как вариант частично перекрыть отверстие после воздушного фильтра
Ну, да, конечно. Какая только херня не лезет в голову, когда зашел в тупик собственных знаний...
  • 3 недели спустя...
В 07.08.2025 в 20:11, Android сказал:
Это кстати мотослесарь посоветовал.
1500 так прошёл- полёт нормальный. Но хлопает в трубы на сбросе газа. Ну и процентов 30 мощности не хватает. Обедненная смесь, но есть плюс, на одном баке проехал 320км, при средней скорости 130км.ч. Столько никогда не проезжал. В чём минусы езды на обеднённой смеси,  есть риск прогара клапанов? Понятно что надо искать причину,  но карбюраторы с заведомо исправного мотоцикла и явного подсоса воздуха нигде нет. На свечах белый жирноватый нагар (обеднëнка?), но он такой был и всегда, с 19года.
В 06.08.2025 в 19:47, Snakefish сказал:
Это тоже чужое мнение. Я лишь попытался в торопях перебрать несколько различных версий потому, что нужно было ехать и анализировать особо было некогда.
2 часа назад, Артемка сказал:
Это про то, как загробить мотор.
А почему обедненная? Нагар нормальный при черном ободке.
А хлопки это что? Непрогаревшая смесь догарает?
3 часа назад, Android сказал:
Да белый налёт, чёрный ободок. Хлопки могут указывать и на обогащённую смесь, но у меня-то здесь все другие признаки обеднённой:
1.Расход ниже нормы
2. отсутствие дыма
3. если прислонить лист бумаги к выходу из глушителя, нет никаких пятен.
4. Ранее,  когда было всё нормально, мотоцикл подавал именно такие признаки( хлопки в глушитель), когда начинал заканчиваться бензин, то есть  обеднялась смесь.
5. Частичная потеря мощности.
6. Подергивания при быстром разгоне, увеличивающиеся с ростом скорости.
7. Ну и нагар на свечах обычно при обогащении становится тёмным. У меня белый.
И это не всё. Разве не признаки обеднённой смеси?
Изменено пользователем Артемка
Эх, но что-то делать надо. Можно конечно тупо манифольды поменять, хотя, менять хорошее на новое- сомнительное удовольствие. Я так мыслю, что нужно убедиться на 200%, что нет ни малейшего подсоса. Ну а лезть в карбы поставленные с исправного мота - это последнее дело.
Клапана кстати отрегулировал в июне. Был зажат выпуск и один из выпускных на переднем горшке. Выставил впуск 0.15, выпуск 0.20
То есть ВПУСКной был зажат и левый выпускной, на переднем цилиндре. P. S. Гpeбaный словарь. 🤦‍♂️
18 часов назад, Артемка сказал:
Нет, не признаки.
1. Субъективно. Много чего влияет.
2 и 3. Норма
4. Возможно, просто рваная подача остатков топлива. Странный пример, вообще.
5 и 6. То, что указывает на неисправность и куда надо копать. К качеству смеси прямого отношения не имеет.
7. Норма при черном ободке.
17 часов назад, Артемка сказал:
В смысле левый выпускной? Он один в нашем случае.
