Здороваться и представляться здесь!
Zмей
Поздравляю!!!
Какой год и во сколько обошелся если не секрет?
2008г. 6000у.е.
Поздравляю! Концевик для начала пропшикай баллоном с очистителем контактов. А вообще он в Хондах от любого китайского скутера подходит обычно.
Думаю разобрать и промыть/смазать, на ямахе было похожее. От скутера точно ставить не буду, дабы не превращять Хонду в "китай"
  • Ответов 5,9 тыс
фотки по лучше:
Помыл, смазал цепь - не помогло. Закусывает в нескольких местах. Задняя звезда похоже, что родная, передняя и цепь менялись недавно. похоже комплект цепь + звезды надо добавить в смету.
Так же достал с полки недоделанный автосмазщик - пришло время доделывать)
Из мыслей, чего не хватает:
1. Туринговый ветровик;
2. Расширитель бокового упора;
3. Высокий руль или низкий + проставки. Родной кривой;
 Коллега, поздравляю! Как величать? Владимир, с 2013 года езжу на таком же мотоцикле. Купил с пробегом 7200 километров, на данный момент на одометре ~77549 километров. Будут вопросы, обращайся. Самое главное, первым делом мотоцикл в грамотный сервис и пусть скажут, что менять. Первым делом помимо замены всех жидкостей и цепи-звезд, настоятельно рекомендую тебе установить на вилку пыльники задних амортизаторов ВАЗ 2108 и защиту двигателя,
Отличный аппарат! Особенно родные хондовские кофры в тему, не так сильно торчат, объём максимально используется.
 Коллега, поздравляю! Как величать? Владимир, с 2013 года езжу на таком же мотоцикле. Купил с пробегом 7200 километров, на данный момент на одометре ~77549 километров. Будут вопросы, обращайся. Самое главное, первым делом мотоцикл в грамотный сервис и пусть скажут, что менять. Первым делом помимо замены всех жидкостей и цепи-звезд, настоятельно рекомендую тебе установить на вилку пыльники задних амортизаторов ВАЗ 2108 и защиту двигателя, https://rightmoto.ru/honda/xl-700-transalp/zaschita-kartera-xl700-transalp
 Для чего необходимо закрывать рабочую поверхность пера вилки и так понятно. Защита двигателя 700ке необходима, так как со стандартной пластиковой легко пробить шланг охлаждения и мотоцикл придется сразу же заглушить, как и было у меня в 2014 году, http://transalp-club.ru/topic/8113-probil-shlang-sistemy-okhlazheniia/
 Райтмото находятся в моем городе и отправляют транспортной компанией, пыльники от Восьмерки у нас в изобилии. Можно все в одну посылку.
Друзья зовут Костяном. Спасибо за советы!
Сервис = я сам. Давно имею дело с техникой и местным не доверяю. Тем более что стоит он в квартире и до сезона без напрягов всё смогу устранить.
Гофры нашел на али: https://aliexpress.ru/item/32615599599.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.62452e0eawa24W
По кофрам нарисовался вопрос: площадка под центральный ездит влево-вправо, поскольку закреплена на резиновых втулках, которые сидят в овальных пазах. Так и должно быть? или там доп фиксатор должен быть?
Привет всем!
Я Игорь.
Вчера забрал красного Honda XL 600V Transalp в вест мото.
Привет всем!
Я Игорь.
Поздравляю с приобретением, вливайся. Смотрю мой совет просто поехать и купить помог)))
Судя по всему, у них и остальные два забрали. По крайней мере зеленого точно.
Изменено пользователем Khigor
Так я и говорю что трансальпы у него долго не стоят, остальные мотоциклы чуть дольше, но тоже расходятся достаточно быстро
