аккумулятор на ТА600
незнаю я купил на 80А пусковой ток.
варту на 8 а/ч. ибо на 12 а/ч ценник конский.
крутит прекрасно!
а чтоб аккумы зимой не помирали их батеньки снимать надо. и домой уносить. и подзаряжать раз в 1-2 месяца слабым током.
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 444
Товарищи, кто разбирается, поясните, почему часть аккумуляторов имеет газоотводную трубку, а часть наглухо запечатаны? При этом, со слов продавцов, технология одна. Те, что подходят на ТА 600, почему-то с трубкой
Потомушта существуют разные типы акб: обслуживаемые и необслуживаемые. На трансляпе в стоке обслуживаемый, но ничего не мешает поставить также необслуживаемый(VRLA, GEL etc.)
А. Этим вопросом ты ввёл меня, например, в полный ступор. Затронув сразу такую кучу вопросов. Начиная с компетентности продаванов и заканчивая эволюцией технологий изготовления крышечек АКБ, и куда девать саму трубочку, поставленную на заводе. Кислотные пары вредны и опасны. Нет дырдочки- нет опасности.
Если коротко- забей, но трубочку не выкидывай- может для чего-нибудь пригодится. :)
 как это забей - пришлось даже заказать аккум на послепраздников из-за этой трубочки, поскольку в магазине подходящего размера попался с трубкой с левой стороны, а нужен с правой.
у необслуживаемых тоже есть клапан и отводное отверстие для газов
это объясняет, вероятно они скрыли этот клапан под заглушкой
вопрос в бюджете и надежности:
по поводу гелевых слышал что они меньше служат и могут внезапно отказать, что кислота это классика))
В общем, мыкался, быстро найти не удалось, в магазе запчастей стоят подходящий по размеру за 4500, в мотомагазе заказал тот что подходит по марке за 3500, даже не знаю, дорого это или нормально, но пока завожусь с толкача :)
что-то я не пойму почему вам так важно трубка с левой или правой стороны? Там что, проблема её с другой стороны воткнуть?
как это забей
Так и забей. И кислотный- не значит, что очень хорошо, ибо кислота- жидкая. Тебе нужно, чтоб влезло, чтоб стартер крутило нормально, чтоб РР не сдохло. Это вообще как про мотомасло и моторезину тема. Бесконечно и безжалостно. Единственно, что подтверждается- Варта стала говном. И то есть исключения.
А в магазине тебе будут парить то, что им нужно продать, или, как минимум- что подороже.
Надо бы вообще список составить. Какой акум у кого стоит, стоял, или хочет поставить.
Вот, позавчера приезжал ко мне Гриша, на бывшем моём моте. Дельта 9 Ачей. Третий сезон. Спецом спросил про него. Всё хорошо с ним. Заряжается, держит, крутит бодро. И зимой, при продаже в минус 18, заводили мопедку без проблем, после трёхмесячного простоя под навесом.
brauzer, Там + клемма и реле стартера. Вдруг водород взорвётся? :lol:
У нас тоже есть клапан и отверстие для газов. Мы- аккумуляторы? :P
Они все кислотные. В гелевых электролит загущен полимером. На некоторых мопедах акб бывают в неожиданных местах и на боку. Поэтому для них это необходимость.
Не знаю, чем может обернутся такой эксперимент, бывает из-за мелочи можно нажить неслабые неприятности.  Заказал тот, что подходит к данному мотоциклу.
А вот в ветке кто-то писал про АКБ от ИБП, спасибо за лайфхак!
Смастерил такой вот костыль, а то устал уже с толкача заводить! (Зато стал в этом настоящим гуру, уже по одному виду асфальта определяю - заведется-не заведется :D )
Что характерно, от усталости и невнимательности перепутал полярность - впышка - мот мертвый! Начал потихоньку рвать волосы на лобке, но потом быстро нашел защиту от дурака - второй предохранительн на 30А, видимо как раз от переполюсовки. В общем трансальп лишний раз подвердил свою неубиваемость. Акк старый, но моц на нем завелся!
