Balu 2 Опубликовано 8 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Да я старую прокладку планирую оставить, чо с ней станеца, мотик же не старый.....оккурат обстучу и на герметик, чуток ,назад посажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Balu 2, Не получится без её повреждений снять крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 10 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Прокладка на 400-600 обязательна!А мой то бедняга по незнанию уже четвёртый год без прокладки этой обязательной ездиет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 10 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Баринос сказал(а):Не получится без её повреждений снять крышку.У меня прокладка была чутка порвана при снятии. Почесал в затылке, мазанул на нее гомеопатический слой гермета - и уже второй год бегает и не жужжит.Может оно и не совсем правильно, но работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 10 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Да, себе собирал на герметик. Если мне память не изменяет то даже по программе там прокладки нет у шестисотки, вот у 650 есть, но учитывая её толщину и там можно на неё забить. Единственное на чём может отразится наличие или отсутствие этой прокладки так это на регулировке свободного хода рычага сцепления, но его после замены дисков один хер регулировать придётся.Все наоборот !!! У 600 прокладки есть по программе , на 650 нет ! Прокладка нужна!!!! Была где-то инфа, что без прокладки шток выжима сцепы подпирает подшипник выжимной!!! Вобщем не усложняйте систему, купите прокладку, раз она должна стоять!Антох харош агонизировать ! Там столько места и столько регулирвки , что хоть добавляй 2мм , хоть снимай , всеравно отрегулируется и работать будет !!! на тонкий слой герметика всё чётенько собирается.Хм... ты себе на герметик собирал? Мне сейчас предстоит просто замена тоже)Денис собирай на герметик и не парься , все отлично работает ! Делал 600 без прокладок , на герметик , ездят ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 10 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 И я свой на герметик сажал. Ездил и не жужжал.В те годы не помню даже, герметик был? На краску сажали. Поэтому в мануалах прокладки фигурируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 11 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Во как ещё можно. С примерно 43-ей сек. https://youtu.be/3mIhD0yLAeM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 14 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Заметил одну интересную и немного странную вещь. Мотоцикл начинает хуже ехать, когда топлива пол бака и ниже. Это у всех так или мне надо кран почистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 14 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Заметил одну интересную и немного странную вещь. Мотоцикл начинает хуже ехать, когда топлива пол бака и ниже. Это у всех так или мне надо кран почистить?Не замечал такого! Едет как овощ с самого начала и досуха!Шутка)))Прет нормально на любом кол-ве топлива в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 14 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 или мне надо кран почиститьМожет и не только почистить, может и не только краник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
