Артемий Троицкий Опубликовано Понедельник в 14:02 ; Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:02 18 часов назад, Snakefish сказал: Так же нет понимания: всё же какой свет включен на пульте управления, просто светятся зелёные светодиоды по краями на переключателе. К сожалению, китайцы не доработали "пульт четвертого поколения". и индикация говорит, что свет горит, какой-то из, ну и если режим моргания (с последующим лишением), то они будут моргать. А так по умолчанию, сперва включены ДХО (желтые), одно нажание - ближний, второе нажатие - дальний, и далее дальний ближний по кругу, кнопка слева все отключает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано Вторник в 00:07 ; Поделиться Опубликовано Вторник в 00:07 10 часов назад, Артемий Троицкий сказал: ну и если режим моргания (с последующим лишением), то они будут моргать У меня такого режима нет. //в прошлых доп. фарах такое было, пока не залилась водичка и не спалила драйвер, который был заменён и уже свет не моргал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано Вторник в 08:50 ; Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 08:50 8 часов назад, Snakefish сказал: У меня такого режима нет. Если люстры те же, то режим активируется долгим нажатием левой части кнопке на пульте. Но нужен исключительно ради каких-то развлечений, например в лесу))) Применять его на дороге я бы не стал, это приравнивается к использованию спецсигналов, и карается лишением. Хотя есть один свободный провод, который запускает похожий режим, но с меньшей частотой, похожей на работу аварийки. Но нужно городить отдельную кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано Среда в 08:13 ; Автор Поделиться Опубликовано Среда в 08:13 Кто знает, чем можно приклеить эту окантовку, постоянно выскакивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано Среда в 10:59 ; Поделиться Опубликовано Среда в 10:59 https://ozon.ru/t/9oYskOW лютая хрень с дозатором,кажется и к фторопласту прилипнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано Среда в 16:56 ; Поделиться Опубликовано Среда в 16:56 Через фен её уложи или найди помягче. Клеем удрызгаешь всё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано Среда в 17:34 ; Автор Поделиться Опубликовано Среда в 17:34 37 минут назад, Android сказал: Через фен её уложи А как, прогреть феном, и она усядет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SPL Опубликовано Среда в 18:11 ; Поделиться Опубликовано Среда в 18:11 9 часов назад, Артемий Троицкий сказал: Кто знает, чем Силикон прозрачный, сантехнический к примеру. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано вчера в 06:31 ; Автор Поделиться Опубликовано вчера в 06:31 Вот что я имел в виду ранее, вот эти экраны, или шторки, отличаются, левая с дырками, правая глухая, но видите в ней прожарило. Не стоит ли раскрыть эти отверстия, как и в левой? Вентилятор стоит справа, и подает на ногу шофёра, через окно. Дырки по идее, усилят обдув радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано вчера в 08:49 ; Поделиться Опубликовано вчера в 08:49 2 часа назад, Артемий Троицкий сказал: левая с дырками, правая глухая правая должна быть как левая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
