Автоматическая смазка цепи
Mentos
А кто знает какой scottoiler лучше механический или электрический?Я имею в виду надёжность.
  • Ответов 372
Quote (gesha11)
Имхо без разницы какой. Ведь при выходе из строя автосмазчика, можно спокойно продолжать движение, в отличии от поломки электроники на мотоцикле. Хотя, если задаться целью конкретно утопить мот, то ваккумный автосмазчик предпочтительней - заливать там нечего . Вот только как при этом не утопить двиг ?
gesha11, конечно, как ты его назвал "механический", хотя какая там механика - масло самотеком капает, частота капания регулируется дозатором. Единственный минус - резервуар с маслом должен быть выше места от куда капает масло и, возможно, выше дозатора.
разницы нет, лучше механический ломатся там нечему ! В электронном возможна поломка насоса !
  • 4 месяца спустя...
С автосмазкой цепи ходят почти в два раза дольше!!!, при грамотной регулировке масло практически не летит, а цепь смывается тем же маслом и находится в давольно таки чистом состоянии, делаю себе сам: форсунки спаял из медных трубок с холодильника так чтобы капало с двух сторон звезды прямо на сальники, далее идет дозатор(поставил воздушный, на работе взял с пневмоцилиндра), далее электроклапан(свободно закрытый) который завязывается на датчик боковой подставки(т.е. лапку сложил масло потекло), далее бачек от тормозной жидкости на 400мл(ставить надо чем выше тем лучше, у меня под боковым пластиком) для заправки вывел из пробки трубку и спрятал под кофром.
Регулировал 1,5 капли в минуту.
Из минусов пока небольшая лужица масла сантиметра три в диаметре под форсунками когда мотоцикл забираешь с парковки.
З.Ы. До африки ездил на FZR600е, у кого нет центральной подставки, и кто ездит навьюченный на дальняк, поймет смысл автосмазки)))) масленные пятна гораздо приятнее, чем постоянный гемор с этими балонами, которые занимают место в поездке и стоят прилично.
  • 4 недели спустя...
Народы,
я заинтересовался скотоилерами.
Глянув на их сайт прочитал, что для моего ТА нужно следующее:
Scottoiler Mk7 Touring Kit (Item #: SO-0020) или более современный вариант -- Scottoiler vSystem (Item #: SO-1005.
Обционально для второго можно купить большой резервуар: Scottoiler Magnum HCR Kit (Item #: SO-0005)
На ebay'я я этих позицией не нашёл.
Чего, у них заказывать c сайта? кто как эти штуки на ходил/покупал?
  • 5 недель спустя...
Немного оффтоп... Цепь под дватцатку прошла, мазал как получиться, мыл 1 раз, натягивал 2 раза, кажется еще ходить и ходить. Перед Алтаем всерно буду менять, но вобще-то какой ресурс в среднем у цепи? Я думал около 20ки и последние 5 тыщ постоянная подтяжка. Поправьте если не прав.?
