Самодельный Scottoiler
  • Ответов 1,5 тыс
Пока мой опыт говорит что капать сверху на ведущую звезду на обе стороны цепи проще и надежнее чем на цепь изнутри на возвратной ветке.
Frolov, "Может ли женщина родить от "капель Гофмана"? --"Да, если капать будет сам Гофман"...
Вся это скотина хороша для очищения цепи от образива. Целостности сальников. Т.е. можно раз открутить скотину и закрыть. Конечно смазки прилегания роликов. Но цепь начинает изнутри рассыпаться. Ролики под вопросом. Нет данных на форуме, кто смазывал цепь, кто нет. Сколько ходит при разной экплуатации!
У меня первая цепь отходила 25+ т.км, смазка из баллона не частая..
Вообще неведому зверушку чувак себе на ТА поставил, что только не впаривают на Али
Есть более аккуратный и надежнее на руль от китайцев,у товарища вроде работает.
Я глянул, нафига его на руль, поставлю наверное к жопе ближе, тока какую какашку туда заливать, если жидкую то все в говне, из баллона подсыхает ведь
Без смеха, сам ради эксперимента попробую на чекуху поставить, деньги не большие.
Как говорил , оно как то, но работает.
а как он работает, там насос какой-то стоит?
