Самодельный Scottoiler
Клапана дохли при постоянном включении, то есть мот завелся-клапан в работе. А при импульсном включении он будет работать иногда, нагружаться и греться меньше.
То есть дозировать будет клапан а не кран, хотя кран я ставлю тоже.
Не могу найти клапан, возможно буду ставить насос стеклооомывателя ваз, пойдет? Ставил кто-то вроде.
  • Ответов 1,5 тыс
Quote (borkhes)
Меня смущает ресурс клапанов, что он озвучивал. Они ж у него как мухи дохли...
я перешёл на клапан от газового оборудования.
Quote (darken123)
Бери клапан от газ. оборудования. Он стоит правда 500 рублёв... но надёжный
А насос омывателя я думал ставить...
  • 2 месяца спустя...
Друзья! Кто делал сей девайс на электронной основе, поделитесь схемкой пожалуйста.
Free_wind, я сделал. Схема есть на самара мото щас под руками нету
  • 2 недели спустя...
Ну, наконец и я озаботился самопальным смазчиком обзавестись:) Думал - за зиму не спеша сделаю, а оно как-то уже и все сделалось. С электричеством я решил не заморачиваться, поставил бензокраник от скутера - 280 руб, бачок сцепы - 15 руб, бензошланг силиконовый - 40 руб. Все остальное было сделано на заводе безвозмездно, то есть даром:) Да, все думал, какой шланг поставить до впускного тракта, чтобы не поплыл от температуры и не расквасился от случайно попавшего масла. Под руку подвернулся жгут из аптечки. Оказалась трубка из маслобензостойкой резины как раз нужного диаметра.
Бачок с клапаном будет установлен в бардачке (у VRX пластика нет и спрятать больше некуда)
Эта фигня совмещает функции держателя трубок и регулировки подачи масла (латунный винт сверху, действует по принципу регулировки смеси в карбюраторе)
Подводящая трубка медная диаметром 5, на выходе до разветвления диаметром 5 нержавейка, после разв. диам. 3 тоже нерж. собраны на резьбе и прихвачены аргоном, дабы не открутились. Были сомнения в диаметре отверстия тонких трубок - 1 мм, но на испытаниях масло исправно капало. Правда масло не трансмиссионное, а обычное индустриальное, оно пожиже вроде.
Кстати, задумывался, как на ходу масло может капать. Решил, что оно тупо распыляется встречным потоком на цепь...
На мот примерю в выходные, но пока не окончательно, подожду до весны.
Quote (ДеДима)
с ним Акономнее получается и чище
  • 3 недели спустя...
немножко модифицированная версия прошлогоднего автосмазчика выложил Макс_83
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3173.0.
Вадёк, нифига небюджетная версия....
ну не то что не бюджетная , а помоему через чюр замороченая система . это делал электрик , сразу видно , если бы её делал столяр , он бы сделал её из дерева .
