Dimastii240 Опубликовано 18 октября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Может кольца жёсткие? Долго притираются типаОригинальные, сложно ответить на этот вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Да не больше 10тык кольца притираются, если всё хорошо и постепенно падает расход масла до разумного. Причём он падает сразу после капиталки. Типа если до капиталки жрало 1*1000, то поле капиталки он всяко меньше будет существенно, а потом и ещё начнёт падать постепенно и уже надолго, на многие десятки, а то и сотни тыкм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 19 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Или всё же можно избавиться от масложора хотя бы на 50 тысяч пробега?ну у меня же не жрет пока). значит можно. по цене примерно одинаковые варианты гильзовка и точка в ремонт. единтсвенное ремонтные поршня и кольца найти очень не просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NorthernCold Опубликовано 19 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 по цене примерно одинаковые варианты гильзовка и точка в ремонт. единтсвенное ремонтные поршня и кольца найти очень не просто Вариант гильзовки с последующей расточкой под калиновские поршня не рассматривается? Доступность поршней с кольцами зашкаливающая, ценник более чем доступный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 19 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Кольца стоят оригинал сам лично покупал и при мне их ставили!Тогда воще не понятно, откуда масло!? Сразу не должно так дымить. Сымай глушак, смотри из дырок масло. Если распыляет масло, то ни какая обкатка не поможет. Очень странно, и хон и кольца новые....Может хон элипсом. Я бы обратился обратно к мастеру, пусть обоснует! Либо в резонаторе скопилось слишком много масла до ремонта, либо касяк при ремонте.Тебе Дрон уже ответил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimastii240 Опубликовано 19 октября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 по цене примерно одинаковые варианты гильзовка и точка в ремонт. единтсвенное ремонтные поршня и кольца найти очень не просто Вариант гильзовки с последующей расточкой под калиновские поршня не рассматривается? Доступность поршней с кольцами зашкаливающая, ценник более чем доступный. Гильзовку рассматривал как вариант но упиралось все в то что поршней оригинальных нет а колхозить с поршнями от жигулей побаиваюсь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 19 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 ну у каждого свои причины Вариант гильзовки с последующей расточкой под калиновские поршня не рассматривается?рассматривал.но загильзовал под хондовские) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 19 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 А что с маслосъемными?Когда делал XR все клапана вываливались, колпачки их не удерживали.Заменил все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimastii240 Опубликовано 19 октября, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 А что с маслосъемными?Когда делал XR все клапана вываливались, колпачки их не удерживали.Заменил все.Все новое поставил в обязательном порядке и клапана на зазоры тоже проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 19 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 извиняюсь за банальную банальность: а что с компрессией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
