Сергенй Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Видосы олдфагов говорят, что сальниковая цепь не должна гнуться под своим весом - ну, моя гнётся свободно, нуичо?Ещё говорят, щё цепь меняют вместе со звёздами - либо мой итальянец менял звёзды без смены цепи, либо цепи ещё жить да жить, ибо износа зубьев практицки нет. Но фсётки - есть какой-то способ определить неприемлемый износ? Дёргать туда-сюда что есть силы минимально возможный кусок цепи за крайние звенья? Изнашиваются ведь оськи роликов в месте трения пластин - т.е. кагбе должен быть люфт в этих осях?Так-то я за цепью ухаживаю старательно - мою в уайт-спирите каждую тыщу, смазываю трансмиссионкой каждые 500-600. Но пробег цепи (как и истинный пробег мота) - неизвестен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 При установленной на моте цепи, пальцами оттягиваешь цепь от задней звезды назад, если почти не отходит, ну типа 1-2мм+-, то походит, а если на 4-5мм, то точно менять, и да, цепь менять только комплектом со звездами.И еще, не надо цепь мыть, от слова совсем(тем более не предназначенными для этого средствами), это за тебя делает дождь и прочие водные процедуры, только мазать(желательно предназначенными для этого средствами) через 800+-км, ну и после дождя или мойки мота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Согласен, если на ползуба (по высоте) и более оттягивается с задней звезды, пора задуматься о замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Я недавно писАл в своём блоге, выложу и сюда, вдруг что полезно будет: Кое-что про цепиЗашёл тут на одной площадке спор про цепи и я, накатавши за 8 сезонов более 230 тыс.км. и сменивши за это время 9 цепей, решил поделиться своим опытом. Итак, на дорожном мотоцикле, который не гоняет, но любит ездить по грунтовкам имеем (в среднем) следующее:- Цепь JT (525Z3) ходит до 15 тыс.км. Сначала растягивается, потом держится, под конец жизни растягивается очень быстро и сильно.- Цепь DID (525VX3) ходит в среднем 40 тыс.км. В процессе почти не тянется, к концу звенья начинаю клинить, цепь – громыхать.- Звезды нужно менять при каждой смене цепи. Это аксиома.- Звёзды JT нормальные, ведомая легко выдерживает 40 тыс.км.- Ведущую звезду нужно менять дважды (я меняю на 20К), поскольку до конца пробега она не доживёт и её износившиеся зубья убьют ещё вполне живую цепь.- Мазать всё равно чем, это вопрос религии, главное – мазать. По сухому не реже 1000 км., по мокрому чаще. После грунтовок – всегда; пыль вытягивает масло из цепи быстрее, чем его вымывает вода.- Мазать нужно не железо, мазать нужно так, чтобы смазка попадала на сальники. И не ехать сразу, а постоять часик, пока она пройдёт и подсохнет.- Мыть цепь нужно только если выезжаете на парад на Красной площади. В остальных случаях после езды по грязи достаточно протереть тряпкой или щёткой.- И никогда нельзя перетягивать цепь. Это убьёт не только её саму, но и шлицы на вторичном валу. Пусть лучше цепь будет излишне провисать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Немного добавлю с позволения:- когда мазать, не надо смотреть на пробег, надо смотреть на цепь. То есть, например, блестящий ролик цепи говорит, что мазать надо было вчера. А сухой грунт и мокрый дождь не позволяют привязать процедуру к пробегу;- мазать надо и железо тоже. Два ряда сальников плюс ролики;- вместе с цепью критично менять ведущую звезду. Если на ведомой звезде ещё слишком много мяса и она проживет новую цепь, её можно оставить. Ничего не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Когда кажется, что задняя звезда живая, достаточно к ней приложить новую и все станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 (изменено) Добавлю 5 коп... Напрягаться надо, когда регулировка задней оси в маятнике больше 50% сдвинута... 3 года капалка маслом капает на цепь...с 10 ку проехал... от нуля подтянул на одну лунку эксцентриков оси, мож на этот сезон ещё на одну сдвину... ... И хрен с ним, что зад обод маслом заплёван... Но перед. звезда просит замены - геометрия уходит... Изменено 26 марта, 2024 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 26 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Когда кажется, что задняя звезда живая, достаточно к ней приложить новую и все станет понятно.Это да. Казаться ничего не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 2 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 оттягивание цепи от ведомой звезды действительно показатель износа?чем больше провис, тем больше она оттянется, после поддтяжки это заметно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 2 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Оттяжка от задней звезды не зависит от провиса цепи(если она конечно не натянута в струну), и да, это самый простой и точный способ понять износ цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
