Модный тубус для инстрементов или бутылки вотки
korkin25
KILLER, Труба канализационная диаметр 100 мм длинна стандарт 250 мм. крепеж сантехнический металлические скобы с винтами. Буду писать подробно тк фото не прикрепляются. Столкнешься с одной проблемой как сделать заглушку с одной стороны намертво те неоткрываемую и надежно закрепленную. Покупаем трубу марки "ostendorf" советская плавится и горит ' class='ipsImage'> а эта от пламени китайской горелки размягчается. Технология: берем трубу нужной длинны, бреме заглушку диам 100 соответств труба и заглушка берем горелку лучше газовую но моно и плитку с паяльной лампой лучше не эксперементировать. Зажигаем начинаем прогревать край трубы (который без уплотнения те ровный кста фаску на краю лучше срезать ножовкой будет мешать вставлять заглушку) поворачивая трубу, прогреваем на 3-4 см по длинне трубы примерно через 30-50 секунд труба начнет разогреваться и материал стенок станет пластичным. сильно не греть тк стенки начнут сгибаться внутрь. затем когда примерно все равномерно прогрееться те около 3-4 минут, убираем горелку зажимем трубу меж ног ' class='ipsImage'> и вкручивающими движениями (блин камасутра какая-то) ' class='ipsImage'> вставляем заглушку делать все нужно довольно быстро но без суеты. Главное вставить заглушк в трубу со всех сторон затем если материал стенок остыл и усилие возросло можно прогреть стенки снова. Не боимся материал стенок не рвется и не трескается. В итоге после 15 минут секаса получаем тубус с одной стороны закрытый плотно сидящей заглушкой (считай привареной) заглушка не снимается и не выпадет 100% проверено с другой такая же съемная ' class='ipsImage'> Ну как-то так Ну уж совсем для гарантии моно вкрутить пару саморезов металл-металл для страховки. Тубус не пропускает воду и пыль один минус хреново вытаскивается заглушка-крышка решается установкой ручки и обработкой наждачкой
  • Ответов 699
evgen123, я немного по другому задумал. Взял 2 трубы подходящей длины и пару заглушек(на объектах остаётся).
Одну трубу укорачиваю до нужной длины, от второй отрезаю раструб. Раструб сажаю на основную трубу. Получается кусок нужной длины с раструбами на обоих концах, которые закрываются заглушками.
Мине срочно нужен такой поездатый тубус, где такой можно купить в москве???
  • 2 недели спустя...
Есть один тубус.
У него непростая судьба.
Из штатов он приехал в Москву, из Москвы в пермь, а из Перми обратно в Москву.
Короче он особенный и свободный за 1500 р.
Мне пришел тубус с отломанным нижним креплением. (На всякий случай уточню - тубус я брал НЕ у Makh) Так что пришлось придумывать что делать с крепежом. Ещё очень не хотелось лишаться родного пенальчика.
Результат вышел вот таким
https://picasaweb.google.com/1106765....ectlink
Quote (louiscifer)
хорошо смотрится
второе крепление отпилил?
