Сергей, так они и не заявляют на весь мир что вот так сразу с магазина и готовый к гонкам. ))
  • Ответов 6,1 тыс
Если кому мелочевка нужна, давайте номера, делим доставку
Мишке жиклер в сцепу нужен
В личку отпишу
Думаю, что гонку с магазина (не сильно бу),  этот узел выдержит. А вот дальше, полное ТО после гонки.... ну тут извините, пролупил гонку в ремзону. :)
а нафига тебе датчик тпс ?  Он отлично калибруется самим мотоциклом ... за холостыми следит сервопривод холостого хода который отдельно не продается а наши спецы из байкленда его не  умеют калибровать .. так что опа. а тпс нечего не даст тебе .
okjetpes, бэушный конечно не буду покупать, просто вчера стал смотреть что похожее есть от чего, думал мож найду с более коротким сроком доставки.
У меня в TPS вообще "дыры" вчера увидил, их очень сложно поймать, но пару раз видел что контакта нет (напруга 0 в tuneecu). В общем протёрся похоже, настал его срок...
Мои пять копеек: сузуки дээл вэстрём,замена этого подша 40-50 т.км.можете почитать сами и это уже статистика!
Ямаха икс ти 660 тенери,замена подшев рулевой 40-50 т.км.опять же)))
Стыдно должно быть,взрослые вроде персонажи или как вариант асфальт и не более 150км.ч.точно долго проходит.
а ну тогда меняй , адаптация его проста заел на холодную и даешь работать не меньше 15 мин не трогая ручку газа. тюнеку подрубать не нужно.
Так Витя ведет разговор про TPS, чи не?
а так адаптация тпс и происходит , ТПС это датчик положения нижних заслонок которые управляются газом . Этот датчик так же в связке работает с сервоприводом холостого хода если он мандит мандит и привод в следствии мандят холостые. так что иной раз сервопривод не причем и вполне рабочий но из за кривых данных с тпс он не можен нормально держать холостые . Тюнека показывает нижнию границу закрытых хаслонок если там вольтаж выше мануала то нужен сброс и адаптация ... если не чего не помогает то замена.Если после замены показания норм а холостые мандят кердык сервоприводу . Но ктм утверждает что он не ломается мол калибруйте тпс и будет вам счастье на вопрос им про плавающие холостые.
Пока я размышлял, откуда этот звук...
так... завтра дую за подшами в магаз... дабы не пополнять статистику коцанных ступиц... )
Витя, твои подшипники тыщ 50 минимум пробежали, я уж и забыл когда их менял)
И купались они регулярно)
Гость
