ремонт задней подвески
lexx
  • Ответов 206
Подскажите пожалуйста , где лучше заказать новые подшипники ( деталь 10 и 29 на фото выше) ???
  • 6 месяцев спустя...
доброго дня,
вопрос:
Если установить в подвеску трансальпа VH, 87 года, элементы подвески от 89-99, прогрессия которой где-то на 25-30 мм длинее,
то мотоцикл станет ниже, клиренс уменьшится? (если только это и будет, то это пофигу вообще, эксплуатация только асфальт и гравийные дороги, лайт)
окончательно, то есть сборкой полной - не проверял что получилось, так как вторая прогрессия что на фото, она осталась с прошлого 97 ТА, и она неживая, в ней нет одного подшипника, а для ее качалки нет сердцевины,
но я все прикидывал так, по месту - все собирается и соберется, по ширине сердцевин все одинаково, но маятник поднимается выше, все это дело дальше отходит.
прогрессия в подвеске TA VH 87 короткая, а TA 97 PD10 длинная.
просто, задался целью заменить убитый подшипник скольжения в прогрессии TA 87 VH (там не иголки), на игольчатый с маркировкой NA4900 .. NA4901,
но что-то страшно влом стало искать того, кто это выполнит, знакомый токарь уволился и тд и тп, взял да и заказал живой комплект прогрессия+качалка с Польши, за пару копеек (15 долл), благо оно тут все у нас под боком, почему бы не заменить все это дело на дело с игольчатыми подшипниками , чем возиться с этими расточками сейчас, ну как то так)
"Исчезнувший" подшипник (а по факту втулку бронзовую) заменяют на втулку из капролона. Исходя из выше изложенного рассказа хочется уточнить : в чём вопрос? Менять-не менять прогрессию в сборе?
Чел хочет косточку заменить. Думаю, всё соберётся, а изменение клиренса можно будет скомпенсировать поджатием/ослаблением пружины.
Установил "Чуть более длинную" приехавшую прогрессию с TA 600 VK (89гв) на свой 600 VH (87гв), оно то все отлично собралось.
..но, снял с централки - и мотоцикл просто как-то сильно "рухнул в пропасть по седлу", просел по седлу так, что на первый взгляд сровнялся высотой с каким-нибудь фривиндом или с пегасом 2000ых
такое ощущение, что занизился с ~850 мм до 790-800 мм
произошла какая-то дичь, и смешная и не смешная одновременно)
с боковой подножки валится (стала длинной). поехал домой - ну хоть рулится теперь поинтереснее, по-другому в лучшую сторону, в поворотах, хвост больше нагрузился
(махнув рукой на все эти благие намерения, установлю обратно родную прогрессию, слегка расточив таки проблемное место в родной прогрессии под имеющиеся иголки NA4900 сразу с сердцевиной которые, и все)
на днях дам примерить подруге, ну-а-вдруг подойдет идеально по росту и методом такого лайфака, купив XL 600 VH - поставит на него мою прогрессию, занизив его под 165 рост)
Изменено пользователем Trai
  • 2 недели спустя...
в общем эффективным методом приживить длинную прогрессию на иголках от более новых ТА, с возвращением и сохранением прежнего клиренса (даже чуть выше стало, но не намного, на 10 мм примерно), стало удлинение штока амортизатора на 23 мм) (доварена найденная длинная гайка М14Х1.25)
  • 3 недели спустя...
О подшипниках и сальниках в прогрессии... Взялся перебирать - обнаружил что сдох сальник и один подш (17,5 х 24,5 х 22) подржавел... Оригинал под 3 рубаса... Аналогов нет (не нашёл), но зато нашёл вариант ШИРОКАРАСПРОСТРАНЁННОГО промышленного подша 17 х 25 х 20. Родную втулку протачиваем на 0,5 мм (снимая ржавую поверхность), косточку разворачиваем развёрткой на 0,5 мм .  Дополнительно получаем переход на распространённые двухкромочные армированные манжеты 17 х 25 х 4 (есть на4 и на 5)... Они несколько шире родных, но за счёт новых более узких подшипников (20 вместо 22) имеем запас по 2 мм на сторону... + возможен бонус - если при запрессовке оставить между подшами зазор в 0,5 - 1 мм , то можно установить прессмаслёнку... Цены на подши и сальники  раз в 20 ниже оригинала..
Заехал сегодня прикупить, но всё закрыто на карантин...Придётся ждать ... Сделаю - отпишу...
Изменено пользователем dust
