dust Опубликовано 4 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Про "трудно будет откопать инфу"... предлагал сделать в разделе "ремзона" подраздел "колхозинг"...В котором и сохранять подобную инфу... Но как то взаимопонимания не проявилось... Уверен, что имеется ещё много подобной инфы разбросанной по закоулкам форума... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 У меня тоже есть вопрос.После покупки мота пару лет назад я заметил что при работе задней подвески исходит скрип.Расковырял прогрессию - такого я еще не видел, там закисло буквально всё, болты пришлось пилить и при помощи горелки извлекать из втулок.В общем всё пересыпал и смазал.Недавно купил шприц для тавотниц и решил прошприцевать прогрессию. В общем тавотницы вывернул и вычистил, пробую шприцевать - смазку давит из под "коннектора" который на тавотницу одевается и всё, как не фиксировал, как не прижимал.Вопрос к знатокам - я правильно понимаю что при хорошем раскладе смазку должно выдавить из под уплотнений что и будет являться признаком успешного завершения процедуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Привет, думаю да. Только потом всё вытереть, что повылазило, пыль налетит и тереть будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветальсон Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 У меня тоже есть вопрос.После покупки мота пару лет назад я заметил что при работе задней подвески исходит скрип.Расковырял прогрессию - такого я еще не видел, там закисло буквально всё, болты пришлось пилить и при помощи горелки извлекать из втулок.В общем всё пересыпал и смазал.Недавно купил шприц для тавотниц и решил прошприцевать прогрессию. В общем тавотницы вывернул и вычистил, пробую шприцевать - смазку давит из под "коннектора" который на тавотницу одевается и всё, как не фиксировал, как не прижимал.Вопрос к знатокам - я правильно понимаю что при хорошем раскладе смазку должно выдавить из под уплотнений что и будет являться признаком успешного завершения процедуры? Если тавотница плохо продавливается и смазка фигачит из коннектора-одеваем на тавотницу тряпочку, можно пару тройкк слоев, в зависимости от тряпочки и консистенции смазки. В особо тяжелых случаях выкручиваем тавотницу и вкручиваем специальный шланг (продается на рынках) где вместо коннектора резьба как на тавотнице. Продавливает самые тяжелые случаи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 SKGarage, Или насадка "не того типоразмера", или шарик закусило. Да тряпочка помогает.А чего, на совсем старых ТА они штатно стоят?И так, чтоб не совсем пыльнички то выдавило. Они ж шприцы и тракторные бывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 на совсем старых ТА они штатно стоят?Да, прям с завода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Йети, Прикольно. На старых тенерках тож, Витя Подвох поставил прям шлангики, ссбоку рамы, и чтоб тудой не лазить прям удобно шпрынцует. Себе запасся под это дело удлинителями колёсных ниппелей. Всёж таки потихоньку делаю зверюгу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) SKGarage, Или насадка "не того типоразмера", или шарик закусило. Да тряпочка помогает.А чего, на совсем старых ТА они штатно стоят?И так, чтоб не совсем пыльнички то выдавило. Они ж шприцы и тракторные бывают.У меня головка шприца поджимается, одеваешь её на ниппель,затягиваешь и она сидит,не шевелится.Прежде чем пытаться шприцевать я обслужил тавотницы, шарики не залипшие, всё ок.Вечером попробую с тряпочкой. Изменено 8 июня, 2020 пользователем SKGarage Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 SKGarage, Вот почему от прессмаслёнок отказались. Хорошая же штука. Плюмс в Кукурузер, в поворотные кулаки, каждые 5 тыров по 600 граммов... И вечно .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 8 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) Если манжеты хорошие, то нифига вы не прошприцуете... Разве что манжеты выдавит из гнёзд... Попробуйте под кромку манжеты что ни будь подсунуть осторожно, чтобы щель получилась.... тогда оттуда смазка полезет... С другой стороны если манжеты герметичны , то и со смазкой там всё нормально... Ну или с полуразборкой.. Вытаскиваете болт, сдвигаете втулку так, чтобы один конец чуть вышел из манжеты (внутрь) и шприцуете... Смазка продавливается между иглами и втулкой в сторону "не запертую" манжетой... Потом сдвигаете втулку в другую сторону и шприцуете второй подш. аналогично.... Изменено 8 июня, 2020 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
