sNeG Опубликовано 20 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 У меня немного квадратней чемодsy но судя по крепежам замок такой же, сделан по принципу крючка, захватывающего верхнюю крышку. На месте застежки должна быть выемка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 замок снял выемка есть,но крышка ходит около 8мм не разберусь с механикой замка,шо за шо цепляется явных обломышей не видать,а не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 20 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 у меня точно также ходит, толку мало от такого замка было, пока я не нарастил выступ на ответной части с помощью куска металла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 sNeG, во,и я об этом подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 20 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Проводку в кофр заводи снизу, кабель с тройной изоляцией, в отверстие набухай герметика. Отъездил с розеткой в кофре 2 сезона, всё ок. Только не забудь разъём под седлом сделать, чтобы кофр в случае чего отключать можно было, и на сам разъём прикуривателя резиночку силиконовую(я резинку от парашюта использую, которой пучки строп чекуют), чтобы в дороге от тряски из прикуривателя вилка сама не вылетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 21 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А зачем в кофре розетка? hondacb600, вот как я сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 21 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 sNeG, спасибо,щас в обед буду колхозить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeffer Опубликовано 21 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Блин, а не проще ли сальник иековский врезать? и не надо ничего колхозить. В продаже имеются различные диаметры, стоят копейки, ставятся легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 21 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Quote (Jeffer) и не надо ничего колхозить да мы про замок общались по розетке в ящике идея заманчивая,....я б не ставил.много причин из личного опыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Не сальник, а гермоввод такая шняга называется. Вещщь хорошая, только у меня под рукой такой не было. Кстати провод от кофра советую красной изолентой обмотать, чтоб не забыть про него когда будешь кофр отцеплять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
