кофры
tato
У меня немного квадратней чемодsy но судя по крепежам замок такой же, сделан по принципу крючка, захватывающего верхнюю крышку. На месте застежки должна быть выемка
  • Ответов 516
замок снял выемка есть,но крышка ходит около 8мм
не разберусь с механикой замка,шо за шо цепляется
явных обломышей не видать,а не работает
у меня точно также ходит, толку мало от такого замка было, пока я не нарастил выступ на ответной части с помощью куска металла
Проводку в кофр заводи снизу, кабель с тройной изоляцией, в отверстие набухай герметика. Отъездил с розеткой в кофре 2 сезона, всё ок. Только не забудь разъём под седлом сделать, чтобы кофр в случае чего отключать можно было, и на сам разъём прикуривателя резиночку силиконовую(я резинку от парашюта использую, которой пучки строп чекуют), чтобы в дороге от тряски из прикуривателя вилка сама не вылетела.
Блин, а не проще ли сальник иековский врезать? и не надо ничего колхозить. В продаже имеются различные диаметры, стоят копейки, ставятся легко.
Quote (Jeffer)
да мы про замок общались
по розетке в ящике идея заманчивая,....я б не ставил.много причин из личного опыта
Не сальник, а гермоввод такая шняга называется. Вещщь хорошая, только у меня под рукой такой не было. Кстати провод от кофра советую красной изолентой обмотать, чтоб не забыть про него когда будешь кофр отцеплять.
