Выбор акб, XL650V.
11 часов назад, Borrisska сказал:
То есть нужно покупать аккумулятор, который продается в комплекте с кислотой в пузырьках и самостоятельно ее заливать? Тогда есть шанс на более длительный срок использования?
Да, именно так.
По поводу того у кого сколько проработал тот или инной аккум.  Хотите играть в лотерею - играйте,  азартные игры не запрещены :).   Возможно японская Юаса  проработает и больше чем я написал.  Конкретной статистики или заявленного гарантированного срока службы я не нашёл даже на их сайте.  Может плохо искал.  Касаемо остальных  фирм  я указал примерные сроки на которые следует ориентироваться что бы не стать в дороге.  Хотите сэкономить и докатать аккум в ноль без приключений  -  тогда  тестируйте его время от времени эквивалентом стартерной нагрузки или  хотя бы отслеживайте напряжение саморазряда.
  • Ответов 176
Я не за покатушки с юазами до потери их сознания. Я за замену дешевого через пару лет :) а аккум сунуть в какой нибудь другой девайс некритичный дохлому аккуму, потом можно пачкой сдать.
Та критичен к аккуму? Вроде как реле умирает от этого. Китайцам вообще пофигу есть аккум или нет. Заводится и едет
Слушай,  я недавно приобрёл для жены японский ретро-скутер Honda Giorno AF70. Он инжекторный,  хотя и полтос. ТАК ВОТ - от заводится с кика даже в отсутствие аккумулятора!  Это у меня в голове как-то не укладывается.
Когда аккум стоит,  я включаю зажигание и слышу жужжание бензонасоса,  всё как положено. А когда аккума нет,  насос не жужжит (ну,  пока двигатель не заработает,  естественно),  а дырчик бодро заводится с кика!
В топливной магистрали какое-то время сохраняется давление достаточное для запуска.
От себя скажу, последнее время покупаю самые дешёвые  аккумуляторы на озоне, 3-4 года они отрабатывают, даже если "ЯША" работает в два раза дольше, стоит то она в 5 раз дороже. Простой рассчёт показывает, это тупо не выгодно.
  • Одобряю! 2
Я в "Яше" разочаровался после того, как два аккума подряд сдохли отработав года по два максимум. Даже дельта, купленная после них, отработала дольше.
12 часов назад, Las сказал:
Пусковой ток соответсвовал?
3 часа назад, vladislaw сказал:
Конечно, стандартные были. Первый такой, с которым я мотоцикл и покупал, отработал года 4, не меньше. А вот следующие дохли только в путь. А вот дельта была слабее и после длительного простоя бывали проблемы с запуском, но она всё равно работала долго и упорно. Сейчас стоит ZDF 1214.3, крутит бодро, посмотрим сколько протянет.
Яши тоже разные вроде как есть/ были. Изучал тему замены - были и удешевленные. Может они попадались…
Эксперименты с 15ти летним "Яшей".  Щел по пути - Мертвые не умирают. Да и не жалко.
При покупке стоял данный аккум в мотоцикле. Принес домой, зарядил (12.8). Через 3недели напряжение показал 12.5. По сути норм но уже говорит о чем то.
Залил по ~20-30мл. Электролита в каждую банку. Напряжение 12.8. Отнес в холодный гараж -забыл.
Прошло 4 месяца. И вот сегодня показал 12.65! Поставил в мотоцикл , и на мое удивление он стал крутить и достаточно бодро (бодрее чем с покупки).  Снял с мотоцикла. Будем посмотреть просядет ли , и сможет завести мот хотя бы через пол года (год).
Не инструкция к действию! Просто наблюдения.
