КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
меняй прокладку датчика на альтернативную, но чуть толще в автомагазе подбери ( там кольцо резиновое)
  • Ответов 1,9 тыс
Спасибо!
Я вот думаю, как временную меру, на гермет для прокладок посадить, поможет? а то я чет в жестком цейтноте - два мота разобранные стоят, вещи не собраны, завтра еще и работать.. =))
яб не стал пихать герметик, думаю он  там не будет работать, там идет уплотнение за счет сжатия резинки . а вот попасть в маслу систему могет
Ссыт маслицем, по всей видимости, из под датчика нейтрали
Мля, да у катумов походу эпидемия ))) Или они по графику болеют. Вчера под своим обнаружил несколько капель, полез с фонариком под мот - из под датчика нейтрали.
Пока забил, т.к. некогда лезть. Через недельку залезу посмотрю.
Мож с похолоданием связано, у нас в пятницу +8 было когда я приехал.
я эту резинку залепил герметиком (лопнуло ушко), держало оч хорошо. подождал сутки, потом поехал, так что в масло ни чего не должно было попасть. Потом подобрал резинку на 0,5мм пошире и она ни фига не влезла, можно через силу конечно запихать, да ну на! сейчас поставил новый датчик со стоковой резинкой и затянул по мануалу
если кому надо, то еще один датчик лежит у меня в коробке
силиконом надо мазать и усе впихнеться -))) хз я брал  от Ямахи уплотнитель чего то там в- в коробке у мну валялся подошел идеально  резинка именно чуть толще по диаметру, а смысл ставить родное если он течет -(  отверстие там не разбивается , датчик не изнашиваться -следовательно родные резинки теряют упругость от температуры или еще от чего -(
Умерло сцепление,дождь пройдёт-пойду снимать.
Самое хреновое,что на слёте видимо сырой водички выпил...
Умерло сцепление,дождь пройдёт-пойду снимать.Самое хреновое,что на слёте видимо сырой водички выпил...
Валер привет? Помощь нужна?
Сейчас Женёк позвонит Паше Коману.Я созванивался с Байк лендом сказали что дня через 2-3 запчасти будут.У Паши может есть что.Сейчас пойду сниму сцепу посмотрю что там.
