КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
главное доступ к электроплите и отсутствие женщины в момент нагрева крышки -)))))
  • Ответов 1,9 тыс
:D придется всего лишь незаметно вынести плиту из дома или нагревать ночью....а на холодную подши нереально вытащить?
нагрев крышки и охлаждение подшипников в морозилке нужен при монтаже , выбиваются они легко
не забудь что там внутри фиксатор!
ок, босс :D  а Коман себе ставил помпу с увеличенным ресурсом, ты не в курсах, где ее раздобыть?
не буду претендовать на 100% истину , но то что продается под видом помпы с увеличенным ресурсом сейчас технологически не отличается от штатной последних образцов и там и там вал закален и фосфатирован и сальник из фторопласта . разница была когда штатная имеля просто стальной вал а сальник из резины
помпа нового образца в среднем ходит не меньше 50-60 тыс. ( ну если верить владельцам -)  у мну уже 30 тыс прошла , наблюдаем далее -)
с Юстасом  солидарен а как на самом деле хз  но Грег пишет что сами их изготавливают а че как не знаю
http://www.cjdesignsllc.com/products/ktm-lc8-basic-water-pump-kit-long/
а на моторе 11 года сколько ходит стоковая помпа? хто знает?
как повезет :) а так до 60 т ходит
Коллеги, подскажите выхлоп на 990, чтоб титан или карбоний, но не прямоток. Чем тише тем лучше. Вариант 2в1 тоже рассмотрю
