Urich Опубликовано 19 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Значит зависли иглы карбюратора.Не течет и всё работает. Может помогло что разобрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimd2f8 Опубликовано 21 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Некоторое время назад, была такая ситуация, проверь масло, из цилиндрво бензин мог в масло попасть. У меня через воздушный фильтр выплюнул эту жижу, из-за порванных мембран через вакуумную трубку бежал под карб. Сначала разобрал кран, не удидел, что мембраны с дырками как раз под средней металлической стулкой. Потом с помощью этого форума разобрался. Карбюраторы разобрал, иглы на попловках закрывают нормально, при работе движка из-за дырки в мембране крана идет подсос бенза под карб соответственно в топливную смесь, и движок себя ведет как попало бенз целиком через выхлоп вылетает, а оставив на ночь бенз самотеком через эту трубку в цилиндры и масло. Пока мучался еще и реле стартера спалил.Хотел от мопеда вакуумный поставить так не подходят штуцера на бак.Ввиду стоимомти крана в 3000 (или 2000 задняя часть крана с мембранами) да еще доставки в 1-1,5 месяца, и плюс универсальное реле в 3600, да плюс масло, решил сколхозничать, сделал так:1. Реле стартера валялось от Марк 2 (хотя можно хоть от Жигулей), причем оставил насадку с предохранителем вдруг родное найду.2. Рем комплект карбюратора от ВАЗ 2108, там мембраны выгнутые есть и большая плоская. На наждаке аккуратно снял все тяги (срезая главное не перегреть металл а то мембрану поплавит) вырезал под размер, вогнутую мембрану поставил под родную (там как раз центральное отверстие внатяг под пимпочку родной и на мет втулку) в центре родной просверлил отверстие так как без нее нельзя у нее ободок выполняет роль клапана подобрал болтик М3 по размеру чтоб головка не мешала работе клапана, воткнул в отверстие, большую родную выкинул и заменил из ремкомплекта поставил и с обратной стороны шайбочку с гайкой. Так как пружинка слабая, поставил из этого же ремкомплекта пожеще.День возни и нервов и все работает, кран не бежит, открывает как положено, закрывает правда медленно, как заглушил секунды 3 еще бежит со снижением давления, всетаки пружинку посильней чуть чуть надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 21 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 кран не бежит, открывает как положено, закрывает правда медленно, как заглушил секунды 3 еще бежит со снижением давления, всетаки пружинку посильней чуть чуть надо.Закрывается он так потому что создаётся вакуум, который уходит через малое отверстие. Это нужно чтобы в такт второго цилиндра бензин не прекращал течь, потому как подключен краник только к одному из цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimd2f8 Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Однако, при родной сборке он сразу закрывал а бенза в карбюраторе еще дохрена на оба цилиндра хватает покататься минуты две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Однако, при родной сборке он сразу закрывалЗначит связь с атмосферой (отверстие) забито... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimd2f8 Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 проверял когда мембраны ставил, все в норме, это жесткие мембраны и слабовата пружинка но пожестче пружину ставить боюсь, может вакуума не хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Правильно мыслишь. Оставь так. А то не откроется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman@78 Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 перепробовал все методы описанные на форуме,в итоге купил новый кран.все эти сопли до поры до времени.(и ремкомплект кстати тоже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 и ремкомплект кстати тожеТьфу-тьфу - работает безупречно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks 77 Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Когда потёк кран, хотелось ехать, ну это обычная ситуация. Снял его, разобрал, посмотрел, рваная мембрана. В итоге вырезал из пластиковой канистры кружочек размером с большую мембрану, вставил вместо всех потрохов и поехал, а вечером заказал ремкомплект на ебее, цена вопроса около 1000р. Ремкомплект уже два месяца назад приехал, а я всё ленюсь краник перебрать, так и езжу с этим пятачком из плотного полиэтилена или что там за материал такой. Понимаю, что там всякие иголки и типа не правильно так, но другая техника ездит с обычными кранами и ничего..., вроде как дополнительный вакуумный запор и всё.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
