Дергается и провалы помощЬ
Всем большое спасибо за советы, буду по порядку пробовать и проверять все вышеописанное.
  • Ответов 347
Там ещё с покрытием поршеньков проблемы могут быть.. Я в теме "мембраны" описывал... Сам пол сезона с неподвижными поршеньками прокатался (как оказалось)... Даже с женой в Брест прокатился ! Но я обычно больше сотки редко валю... а тут что то на след сезон по весне решил максималку проверить... и выявил... 5, 500 и 110 и ВСЁ ! Начал разбираться.. ну и нашёл что поршеньки "замёрзли".. Покрытие поршеньков восстановил и  поставил крышки карбов правильно... СО ВТОРОГО раза ! Пришлось мембраны "подсушить", чтобы в размер усохли и легли в нужное место..  Ну и полетела птица!  На днях какого то мажора на  3,5 литровой бэхе  огорчил... с перекрёстка.. даже 3ю  включать не пришлось...
Изменено пользователем dust
  • 1 месяц спустя...
Хмм, чем дело то кончилось? Нашли причину?
Поймал ровно ту же проблему. На пятой к 5000 пролетают небольшие провалы на газу, как будто сбросил чуть газу, периодически.
Но четвертой 5000 и 6000 не ощущается или не чувствую.
Вообще кажется, что теба сдерживает кто то еще и поддергивая назад раз секунд в 5-10. Как за жопу схватили, бред.
Завтра пойду копать до чего дотянусь.
И разгон по моим ощущениям тупее стал, какой то ватный. Свечи прошлогодние Денсо, воздушка новая.
Мот стоял две недели, сегодня поехал за город и вернулся, очень неприятно едет.
То же самое, только начинается на 4500 и теперь так сильно, что уже и на 3 передаче, и больше 100 уже не разогнать.
Я так ехал 200 км, только полностью подсос вытащил. Доехал ни кого не обгоняя, было не возможно. Всё сделал и свершилось чудо!
В прошлом году провалы пропали после чистки карба.
В этом году стал плохо заводится и держать холостые на холодном моторе. Снял карбы,продул,выехал и вернулись провалы.
Обратно всё снял продул,выкинул ограничители с хомутов манифольдов и Мот попёр нормально,провалы пропали. Только вот на холодную не держит обороты и на обогатитель слабо реагирует.
Толком ничего не регулировал, только винты качества немного выкрутил,теперь три с небольшим оборотов.
Думаю вина в плохих манифольдах.
Так что именно сделал, что помогло?
Пишу на форуме энный раз, как промываю карбы! Выкручиваю все жиклёры, полный разбор. Не путая лево, право. Развожу мыльный порошок, купаю, из шланга душа, напором промываю. Так несколько раз, пока со всех дырок не польётся вода. Потом продуваю компрессором, потом ставлю жиклёры, мембраны, крышки. Потом тщательно одеваю патрубки (манифольды) и фильтр. А бензом песчинки не вымыть и не выдуть, патамушта не скользко!
Промываю кипятком почти из душа.
А на машине бывало у некоторых, попадёт кусок синтетики, и ходит в канале туда сюда. Не промывается и не выдувается. Надо изощряться, чтоб вычистить.
  • 2 недели спустя...
Короче, на ночь оставлял разобранные карбы в бензе, немного совсем помогло, косяк был в тпеснувшем ушке воздушного фильтра(на придал значения), причём без фильтра провалы были всё равно, потом поставил старый и полетел!)
На этом примере советую всем запомнитеь железобетонное правило: невозможно бензином отмыть отложения,сделанные бензином!!!!
