Тема для глупых вопросов, или Что вы хотели, но стеснялись спросить)
Gesser
Если на ТА рычаги родные, то и менять их не надо, там и так всё в идеале! ИМХО
  • Ответов 2,2 тыс
Сцепление с родной кочергой выжималось полностью при ходе в одну треть от полного хода. При этом кочерга стояла далеко и дотягивался до неё только последними фалангами пальцев. Регулировки положения ручки нет. Просто увеличив свободный ход не выйдет, ручка будет болтаться. Возможно у тебя уже стоят с регулировкой рычаги?
Защиту родную, с алишными рычагами, пришлось "подстругать" с внутренней стороны, чтобы гайки не упирались в неё.
Кажется, мне сюда)
ТА400, не едет. Вообще. до 60 как-то, можно 80, до 100 несколько минут) В общем после 60км/ч у меня нива даже бодрее едет)
нет, фильтр оригинал(совсем оригинал)
компрессия есть сколько-то(10.5-11 кажет и одинаково по цилиндрам) на свече заднего цилиндра есть масло. Но сизого шлейфа за мной нет)
зажигание в порядке(теперь процессорное, двигателю стало явно проще жить после моих полудохлых коммутаторов, а разгоняться так и не стал)
в карбах новые мембраны
Богатит сильно - свечи черные все одинаково.
Пока мысль только еще раз залезть в карбы... Но что там смотреть - кроме основных мембран все выглядело и так чистым.
синхронизации поддается, подсос нормально работает, на винт качества вроде тоже отзывается
уровень в поплавковой? что еше смотреть пристально?
Боковые мембраны в кпрбах смотрел? И отверстия там же.
Клапан отсечки воздуха.
Обычно забивают.
Кажется, мне сюда)
Была у меня 400, так себе. 600ку надо брать, вес одинаковый, а мощи у 400 не хватает. Со вторым номером совсем печально, даже кофры не вешал. Но это опять же кому как, некоторые на 400ках по 15-20лет катают, и говорят огонь!
Обычно забивают.
открывал, но мембраны не снимал - в руках на разрывы не проверял. Проверю с пристрастием.
не, тут именно про неисправность. Это не преувеличение. Его ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не разогнать после 90-100. Один человек без кофров. и динамика как у жигулей карбюраторных. В прямом смысле этого слова, а не то чтоб я ожидал "спортуху") У жены 250 кубовый сим раз в 5 бодрее)
Изменено пользователем Romych
Вакуумный шланг бензокрана осмотреть. Воздушный фильтр от шестисотки с большой дырой ещё давал такой эффект
Ну так может отрегулировать? Хотя бы что бы серые стали?
регулировке качества на ХХ поддается - настраивал по "горке", по прекращению роста оборотов и т.д. - эффект один: после выезда на дорогу свечи черные.
Вакуумный кран заколхожен до меня - там нет отсечки вакуумом, работает только ручной кран(если исправлю остальное -то и это верну в божеский вид)
про фильтр читал и потому написал - стоит новый оригинал хонда родной на 400ку
