Romych Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 господа - спасибо!основное что понял - "стенка" может быть из-за карбов. После выхов отчитаюсь об увиденном при вскрытии.Кстати про регулировку ХХ. Вспомнил что "горка" не находится. Т.е. откручиваешь - обороты растут и стабильность работы увеличивается. Открутить так чтоб обороты упали - невозможно. Поэтому регулировал по "прекращению увеличения оборотов". Поскольку на всяких жигулевских озонах и солексах все было так же - значения не придал. Но вдруг это важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 0.25 это 1\4 диаметра-90 градусов Точно... перегрелся, по ходу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Romych,в каком состоянии игла и колодцы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Открутить так чтоб обороты упали - невозможно. У меня так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Romych,в каком состоянии игла и колодцы? не с чем сравнить) перечитываю темы про карбы пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Но у меня например, вообще задыхается на 2.25Ну так это значение для абсолютно нового карбюратора. А для наших, поношенных, это просто точка отсчёта, от которой и начинается регулировка. Когда я на Юпитера купил новый карбюратор, его тоже удалось по инструкции настроить. А Трансальп уже методом тыка. Ты то эти четверть оборота можешь и не почувствовать, но цвет нагара свечей точно скажет, хорошо мотору или не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 японские карбы при отсутствии подсоса и рабочих внутренностях,фильтр,отлично регулируются по мануалу.заслонка будет люфтить-привет,подсос-здрасте, и т.д.нужно комплесно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 24 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 90 град45 град. получается, если 0.25) >maxdok, а я тут сервис мануал открыл. Так вот 2.5 оборота идёт на мотоциклы до 1989 года выпуска (это всё про 600-ки). С 89 года 2.25, причём для моделей 94-96 годов вообще 1.75. У а человека вообще 400-ка.Да, все верноНо у меня например, вообще задыхается на 2.25 так это винта холостого хода. или перевод неравильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 24 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Парни куда присунуть транспордер?Инструкция на лобовое стекло, у меня стекол нет, если под облицовку, будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 24 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) На жигулях срабатывало и под панелью Изменено 24 июня, 2021 пользователем Олег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
